压力继电器的原理及符号说明
姚小熊27 来源:IT百科 作者:IT百科 2020-02-20 15:05 次阅读
小小的压力继电器可以利用液体的压力去实现一个非常厉害的功能,没错,就是输入一个电信号的功能,而且可以感知系统压力呢。选用小小的压力继电器的标准有点新颖呢,据说可以根据所测量的对象去测呢。只要压力到了,开关就可以打开或者关闭。想一想,压力继电器的动作很灵敏,配置也很高超,而且非常的耐用,小心谨慎地使用,更不会漏油呢。
压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
压力继电器有柱塞式、膜片式、弹簧管式和波纹管式四种结构形式。下面对柱塞式压力继电器的工作原理作一介绍:当从继电器下端进油口3进入的液体压力达到调定压力值时,推动柱塞2上移,此位移通过杠杆放大后推动微动开关4动作。改变弹簧1的压缩量,可以调节继电器的动作压力。
应用场合:用于安全保护、控制执行元件的顺序动作、用于泵的启闭、用于泵的卸荷。
注意:压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。
首先用于安全保护时,将压力继电器设置在夹紧液压缸的一端,液压泵启动后,首先将工件夹紧,此时夹紧液压缸的右腔压力升高,当升高到压力继电器的调定值时,压力继电器动作,发出电信号使2YA通电,于是切削液压缸进刀切削。在加工期间,压力继电器微动开关的常开触点始终闭合。若工件没有夹紧,压力继电器2断开,于是2YA断电,切削液压缸立即停止进刀,从而避免工件未夹紧被切削而出事故。
其实用于控制执行元件的顺序动作时,液压泵启动后,首先2YA通电,液压缸左腔进油,推动活塞方向右移。当碰到限位器(或死挡铁)后,系统压力升高,压力继电器发出电信号,使1YA通电,高压油进入液压缸的左腔,推动活塞右移。这时若3YA也通电,液压缸的活塞快速右移;若3YA断电,则液压缸的活塞慢速右移,其慢速运动速度由节流阀调节。
再次用于液压泵卸荷时,压力继电器不是控制液压泵停止转动,而是控制二位二通电磁阀,将液压泵5输出的压力油流回油箱,使其卸荷。
最后用于液压泵的启闭时,有两个液压泵,高压小流量泵,低压大流量泵。当活塞快速下降时,两泵同时输出压力油。当液压缸活塞杆抵住工件开始加压时,压力继电器在压力油作用下发出动作,触动微动开关,将常闭触点断开,使液压泵停转。在加工过程中减慢液压缸的速度,同时减少动力消耗。
常用的压力继电器符号:
1、电磁继电器
1)、KA:中间继电器
2)、KI:过电流继电器
3)、KV:电压继电器
2、KT:时间继电器
3、FR:热过载继电器
只有在没有输出信号的时候,才会测压不准确呢。若是您的使用方法不正确,导致压力不够,或者导致压力电器不好用,一定要及时地修改过来。要记住,压力继电器内的传感器也是非常重要的,它可以传输处理等等的作用,压力继电器内的传感器的作用也是非常强大的。在不远的未来,压力传感器也一定会越来越好,发挥更大的作用!
  • 继电器
  • 压力继电器
    时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
    ,结构简单,精度高,体积小。下面来看看时间继电器符号、时间继电器接线图、时间继电器原理特点吧! 时间继电器
    的头像 发表于 12-02 17:44 3388次阅读
    时间<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>符号</b> 时间<b class='flag-5'>继电器</b>接线图 时间<b class='flag-5'>继电器</b>原理特点
    压力继电器怎么调压力
    压力继电器是一种用于监测和控制油压系统的设备,它通过检测油压的变化来控制电路的通断,从而实现对油压系统的保护和控制。调整油压力继电器压力
    的头像 发表于 10-10 10:09 661次阅读
    油压继电器怎么接线
    1. 油压继电器的工作原理 油压继电器主要由油压传感器、控制电路和输出继电器组成。当油压达到设定值时,油压传感器会将压力信号转换为电信号,控制电路接收到信号后,会驱动输出
    的头像 发表于 10-10 09:58 749次阅读
    油压继电器1YJ、2YJ的作用?
    油压继电器1YJ、2YJ是液压系统中的关键组件,它们的作用是控制液压系统中油液的流动和压力,以实现各种机械动作。以下是关于油压继电器1YJ、2YJ的介绍: 1. 油压继电器的基本概念
    的头像 发表于 10-10 09:55 955次阅读
    多路复用器将取代继电器应用说明
    电子发烧友网站提供《多路复用器将取代继电器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 10:05 0次下载
    多路复用器将取代<b class='flag-5'>继电器</b>应用<b class='flag-5'>说明</b>
    继电器术语及使用说明
    1.继电器基本术语解释2.继电器选型原则3.继电器使用注意事项4.继电器失效分析
    发表于 08-27 17:11 0次下载
    时间继电器的电磁符号和字母符号是什么
    时间继电器,作为电气控制系统中不可或缺的元件,其精确的延时功能对于整个系统的稳定运行至关重要。为了更好地理解和使用时间继电器,了解其电磁符号和字母符号显得尤为重要。本文将详细阐述时间
    的头像 发表于 06-29 11:48 2069次阅读
    密封继电器是什么继电器
    密封继电器是一种特殊类型的继电器,它具有密封结构,可以防止外部环境对继电器内部的影响,从而提高继电器的可靠性和稳定性。密封继电器广泛应用于各
    的头像 发表于 06-29 10:35 845次阅读
    速度继电器与KS和SR符号的关系
    速度继电器是一种用于检测和控制电动机或其他设备转速的电气元件。它广泛应用于工业自动化、电力系统、交通控制等领域。在本文中,我们将详细介绍速度继电器的原理、分类、工作原理、应用以及与KS和SR符号
    的头像 发表于 06-28 14:16 2538次阅读
    速动继电器压力释放阀检测台安装方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-600SD速动继电器压力释放阀检测台。 MOEORW-600SD速动继电器压力释放阀检测台产品特点: MOEN-600SD速动
    的头像 发表于 06-28 10:52 322次阅读
    速动<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>压力</b>释放阀检测台安装方法——每日了解电力知识
    电压继电器的图形符号和文字符号是什么
    电压继电器是一种电气设备,用于在电路中检测电压水平,并在达到特定阈值时触发开关或其他控制设备。在本文中,我们将详细讨论电压继电器的图形符号和文字符号,以及它们的应用和工作原理。 电压
    的头像 发表于 06-24 09:51 2947次阅读
    温度继电器的文字符号用什么表示
    温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业、电力、交通、建筑等领域。它能够根据温度的变化自动地控制电路的通断,以保护设备和系统的正常运行。在电路设计和电气工程中,温度继电器的文字符号
    的头像 发表于 06-24 09:17 1249次阅读
    舌簧继电器是什么型继电器
    舌簧继电器是一种特殊类型的继电器,它具有高灵敏度、高可靠性和高稳定性等特点。在这篇文章中,我们将介绍舌簧继电器的工作原理、结构特点、应用领域以及与其他类型继电器的比较。 舌簧
    的头像 发表于 06-21 10:36 864次阅读
    中间继电器的电气符号是什么?
    中间继电器(Intermediate Relay)是一种用于控制电路中继电器的设备,它能够接收输入信号并将其转换为输出信号,以控制其他设备或电路。在电气工程中,中间继电器的电气符号是非
    的头像 发表于 06-21 10:19 3650次阅读
    时间继电器的图形符号怎么记
    时间继电器(Time Relay)是一种电子控制设备,用于在电路中实现定时控制功能。它广泛应用于工业自动化、家用电器、电力系统等领域。时间继电器的图形符号是电气图纸中表示时间
    的头像 发表于 06-21 09:54 3298次阅读
