高压真空断路器,相信这对大多数人来说还是比较陌生的,但对于电路工人来说,一定会比较熟悉了。因为不管是在大小型电站,还是在工厂,高压真空断路器都随处可见。那么究竟什么是高压真空断路器?高压真空断路器又该怎样操作?大多数人肯定有这样的疑惑,为了解答大家的疑惑,小编特意编写了下面这篇文章,希望对大家有所帮助。
安装前各零件、组件必须检验合格。安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。
滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。安装一般分为前部、上部、后部。前部安装顺序是骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线
同轴式结构的调整。总行程若小于两者标称值之和时,意味着开关主轴转动量不够,此时应将操动机构与主轴拐臂连接的可调连杆调整得长一些;反之则调整短,使总行程基本符合要求。第二步,调整总行程中开距和接触行程之间的分配,此时只需调整各极绝缘推杆前端带螺纹的连接头长度。绝缘推杆螺纹连接头也同时用来调节三极同期性,通常用手动合、分闸方式,反复多次才能调好。
异轴式结构的调整有所不同。开距调整垫,其垫片数目可以增加。将绝缘推杆端部的螺纹连接活节旋进、旋出。旅进(即绝缘推杆两端销孔距离缩短)时变大,接触行程即减小;旋出时则反之。使连杆与活接螺栓的销孔大致吻合。再以手动分闸断路器,并将辅助开关转至刚跳断位置,亦应使连杆与活接螺栓的销孔大致吻合。再穿上销子。切断。
怎么样?看完了这篇文章,是不是感觉获益匪浅呢?是不是感觉高压真空断路器的作用很强大?答案是肯定的。如果电站或者工厂里没有高压真空断路器,发生事故的可能性就会增大,对于周围人来说那可是非常危险的。所以小编提醒各位检修断路器的电工,一定要小心细致并且注意自身安全,这样才不会给隐患有可乘之机。
高压
6文章
670浏览量
33248 -
真空断路器
1文章
118浏览量
13139
断路器机械特性监测助力电力运维智能化
光与电的毫秒级博弈:构建基于LTP激光位移技术的真空断路器机械特性“数字孪生”图谱
固态断路器参考设计用户指南:从原理到实践
Hartland Controls HCB系列断路器:住宅与商业应用的理想之选
断路器柜局放监测系统—技术实践
能耗统计+故障定位+远程控制:ASCB3小型断路器,安装更省位置
断路器机械特性监测的不同监测技术分析
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
武汉特高压断路器:电力系统的 “智能安全闸门”
基于安森美SiC JFET的固态断路器解决方案
智能断路器:让用电更安全、更智能
断路器机械特性监测技术
智能断路器在工业、商业、家庭场景下的用电安全与节能优势
高压真空断路器的操作方法
