各种小家电的充电器不做成通用型的,是因为不同的小家电,其内部电路及工作原理各不相同,电器内部充电电池的种类(譬如,有的采用锂电池、有的采用镍氢电池)及电压也可能不同,故无法采用通用型的充电器来给形形色色的小家电充电。我们来看下面的几种常用小家电的充电电路。
上图是一款充电刮胡刀的充电电路图,其采用一节1.2V的镍氢电池作电源,驱动一个小电机工作。该刮胡刀的充电电路实际上就是一个简单的小功率开关电源,AC220V电压经单管振荡电路转换,变成高频交流电,再经高频隔离变压器降压及二极管FR102整流后给1.2V的镍氢电池充电。LED为充电指示灯,S为刮胡刀的电源开关。
而提问者说的暖手宝充电器如上图所示,其实际上并不是充电器,因为暖手宝里面并没有充电电池。暖手宝是通过外接电源对其内部的蓄热材料加热,断电后,蓄热材料缓慢释放热量来暖手的。这种“充电器”内部电路如下图所示。
AC220V交流电通过温控器直接加在暖手宝内部的加热丝两端,使其发热。也就是说,这种“充电器”输出为交流高压。
而对于各种充电式LED小台灯及手电筒,它们常选用4V的蓄电池作电源,这类小电器的充电电路一般都采用上图所示的阻容降压电路来充电,其属于恒流充电。AC220V经输入端的1μF/400V电容降压限流及整流桥整流后,即可给4V蓄电池充电。
通过以上几个电路可以看出,不同的小家电,其内部电路及工作原理各不相同,内置的充电电池及电压也不一样,这样就很难设计出一款同时适用于各种小家电的充电器。假设不考虑成本,设计出了这样的充电器,其内部电路也较复杂,增加了产品的故障率,并且使用也不方便,因为这种万能充电器的输出端口较多,用户使用时需要选择合适的充电端口,充电口选择错了,可能会损坏电器。
锂电池
258文章
7825浏览量
165142 -
变压器
158文章
6992浏览量
132144 -
充电器
100文章
3911浏览量
112714
如何合理利用厨房小家电
你问我答快学速修常用小家电
小家电“身份”低 出了毛病难修理
小家电器的SAA认证主要测试什么?
寻求小家电等电子产品开发设计兼职
小家电电源新常态
小家电需求暴增,芯圣稳定供货!
小家电马达堵转保护方案探讨
![<b class='flag-5'>小家电</b>马达堵转保护方案探讨](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOtiAUnJIAAANXZw1HKQ673.jpg)
“网红”小家电质量堪忧_问题频遭吐槽
小家电取电芯片的应用原理图
![<b class='flag-5'>小家电</b>取电芯片的应用原理图](https://file.elecfans.com//web2/M00/2B/D5/poYBAGHWXkqAdAHCAAFiZe4aU5k367.png)
