晶体三极管分为PNP和NPN两种。由于工艺和材料上的原因,锗管是PNP的天下,锗管中的NPN型规格少成本高性能差;硅管是NPN的天下,同样硅管中的PNP型总体水平也要劣于NPN型。所以在设计锗管电路要以PNP为主,硅管电路要以NPN为主。
早期的半导体三极管基本都是PNP型锗管,它的特点是工作电压低(b、e间0.3v既可导通)正极接地负极为Ⅴcc。但锗管难以集成化而且稳定性、一致性都很差。所以在锗管组成的电路里,每支三极管的工作点都要单独调整,特别是批量生产时每支三极管都要配备可调电阻。既增加成本也增加了调试工作量,现在很少有人在用了。
NPN和PNP这两种晶体管除去极性相反外,工作原理却是完全一样的。
在使用同一极性三极管的电路里,无论是PNP或NPN在电路上并没有区别,只是电源极性相反而已。
只有在需要“异性搭配”的电路里才会用到极性相反的三极管,在这一点上NPN和PNP都是如此。比如在以NPN型管为主的推挽式功放电路里,由于音频信号的正负半周分别需要用两只极性相反的晶体管来完成,所以就要用到PNP型来配对。记得在多年前曾修过一台日本“山水”功放,当时同样的大功率PNP硅管根本买不到,用了功率稍小的硅管当天就击穿了。最后不得不修改电路用了两对NPN才解决问题。
另外在不同极性的接近开关转换电路里也需要通过PNP和NPN两种管的配合来实现极性的转换.
三极管
143文章
3627浏览量
122557 -
pnp
11文章
319浏览量
52020
