什么是直流断路器?直流断路器选择指南是什么?让大家抱着这两个问题,来阅读小编为大家准备的以“直流断路器选择指南”为话题做主要介绍的文章,希望通过小编的介绍,可以大家对直流断路器有一定的了解,对直流断路器选择有一定的帮助。
直流断路器简单点说就是控制变压器电源开关的,变压器使我们日常生活中所必不可少的重要零件,一般家庭中,都会有变压器的存在,它的存在就是把公共电压给转换为日常应用的正常电压,也是我们日常用电的来源。说到这里,重点来了,直流断路器就是去控制和调节这个变压器的。控制的意思就是,当日常生活中需要对变压器进行断电的时候,就需要通过这个直流断路器来操控,可以关闭或者开启变压器的供电情况;至于说到调节,这个也同样比较好理解,就是对变压器的电压进行调控,主要的就是调节电压的大小,让电压可以控制在我们可控的范围内。
直流断路器的选择方式:
根据直流回路选择:直流回路是否正常运行,是选择直流断路器的最基本的方式,要保证直流断路器可以正常的负荷电流。
根据直流电源的额定电压、接地方式进行选择:在直流电源的额定电压、接地方式进行选择分为负极接地、中心点接地、正负极均不接地三种方式。
。负极接地:负极接地的方式,最主要的就是负极的绝缘隔离,因此在绝缘隔离方面需要增加1极接于断路器的负极。
。中心接地:中心接地的方式,最主要的就是确定正负极的断路器的极数,因此需要在正负极都串接断路器。
。正负极均不接地:正负极均不接地方式,最主要的就是确定所需断路器极数,因此需要分断的短路。
直流断路器的选择指南:
减少成本,基本上用1P就可以满足需求,但是上级断路器的选择方面必须有漏电脱扣功能。
因为检修时避免线路出现问题,可以使用1P+N的方式。
综上所述,就是小编以“直流断路器选择指南”为话题所编写的文章,不知道大家都记住了吗?望通过小编的介绍,可以大家对直流断路器有一定的了解,对直流断路器选择有一定的帮助,更希望通过小编的介绍,可以对大家的日常生活有所帮助。
断路器
23文章
1960浏览量
52166 -
直流断路器
24浏览量
8673
真空断路器的工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
真空断路器与其他类型断路器的性能对比
如何选择合适的真空断路器
新品 | 用于交直流固态断路器评估的高效套件(CoolSiC™版本)
