威刚今天发布了一款定位工业级领域的SSD ISSS333 PLP,特别支持掉电保护,而且相当的皮实、长寿。
这一块2.5英寸形态产品,7毫米厚度,SATA 6Gbps接口,采用3D TLC闪存颗粒,容量可选64GB、128GB、256GB、512GB、1TB、2TB,性能持续读写最高560MB/s、520MB/s。
虽然是TLC闪存,但是它标称的P/E(编程/擦写循环)达到了3000次,远高于普通TLC,可靠性、稳定性、耐用性都基本达到了2D MLC闪存的标准,而且还支持LDPC错误校验,以及威刚独家的A+SLC技术,利用定制固件、A+分类算法来模拟SLC闪存的性能,并进一步确保数据完整性,平均故障间隔时间200万小时。
另一个显著特性就是支持掉电保护(Power Loss Protection),即使遇到意外断电也不会变砖,保护数据完整性。
作为工业级产品,其可承受的温度范围非常广,最低-40℃,最高85℃,可在各种恶劣环境下正常工作,而且功耗只有2.3W。
举报投诉
闪存
16文章
1919浏览量
117485 -
固态硬盘
12文章
1652浏览量
60714
热点推荐
2.5英寸SSD价差数倍之谜:工业级宽温盘从NAND物理失效到固件保护的硬核技术拆解
根据参考资料,工业级宽温2.5英寸SSD与消费级产品的核心差异在于设计目标的对立:消费级追求低成本与峰值性能,
永铭牛角型双电层超级电容SDN系列:为AI服务器SSD提供可靠PLP掉电保护
前言在AI服务器和数据中心中,企业级SSD/存储盘承载着大量高速写入任务。正常工作时,SSD会把用户数据、FTL映射表和关键元数据先暂存在DRAM缓存中,以换取更高的写性能。但一旦整机突发掉电
高耐用SSD到底怎么选?从消费级到天硕航天级,高可靠SSD选型指南
对于绝大多数电脑用户来说,购买固态硬盘(SSD)时最关注的参数无疑是顺序读写速度,然而,对于真正需要高耐用性存储的用户,写入寿命、数据保持能力和掉电保护等指标比瞬时峰值速度更关键。这些指标对于理解
SSD固态硬盘品牌推荐:从FTL到掉电保护,读懂高可靠存储的技术逻辑
SSD固态硬盘正在逐步取代机械硬盘成为各类系统的核心存储方案。本文从技术原理出发,解析SSD如何通过FTL闪存转换层、磨损均衡、垃圾回收等机制实现高性能与高可靠,并结合工业级应用场景,
SSD为何需要DRAM缓存?天硕工业级SSD带来深度解析!
在当今数字化转型的浪潮中,工业存储设备的选择直接关系到整个系统的稳定性和效率。天硕工业级SSD固态硬盘凭借其卓越的DRAM缓存技术,在众多应用场景中展现出独特优势。本文将采用问答形式,
工业SSD断电危机:天硕PLP双重保护,让数据“稳落地”
”? 如果你还在使用不带掉电保护机制的存储设备,那就等于让系统数据裸奔在不确定的风险里。而天硕工业级SSD固态硬盘为何在众多产品中脱颖而出,
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
在工业环境中,数据的精度与稳定性往往意味着设备运转的成败,甚至关乎系统安全和业务连续性。很多用户在选购“工业级SSD固态硬盘”时,只盯着读写速度,却忽略了一个至关重要的核心指标——纠错
为什么相比于企业级SSD,更该选天硕工业级SSD?
在极端工业环境中,温度的剧烈变化、强烈的振动冲击以及复杂的电磁干扰等,都对存储设备构成严峻考验。天硕工业级 SSD 固态硬盘中的 G55 Pro M.2 NVMe
天硕工业级SSD固态硬盘能否避免数据丢失?
系列工业级SSD采用 自研主控 与 国产3D NAND闪存 ,历经 3500+项极限验证 ,确保在-40℃~85℃的超宽温环境下依然稳定运行。核心技术 PLP掉电
为什么天硕工业级SSD固态硬盘比普通SSD更适合工业设备?
。天硕(TOPSSD)G40工业级固态硬盘,就是为工业场景量身打造的高端国产产品。 首先是温度适应性。普通SSD的工作温度范围一般在0℃~70℃,在低温环境中容易冷启动失败,高温环境下
工业级SSD为什么需要掉电保护?天硕工业级SSD固态硬盘告诉你答案
问题专门设计了硬件级PLP(Power Loss Protection)掉电保护技术。 PLP掉电保护通过在
威刚工业级TLC SSD发布,支持掉电保护
