电流互感器变比怎么选择
姚小熊27 来源:IT百科 作者:IT百科 2020-02-20 21:22 次阅读
说到电流互感器,大家一定很陌生。电流互感器在电路中充当“检测元件”。在 现代 社会人们的用电已经非常无处不在,但是对于大电流直接测量起来非常不方便,也很不安全。人们就开发了电流互感器作为人们的“眼睛”,随时监测着电路的电流,电路有无电流,电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流互感器变比的选择吧!
电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
1.一般电流互感器变比为:?/5
?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。
比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,
如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器
总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。
2.还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有 空气开关 ,如果有,看空气 开关 是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器
电流互感器的变比如果选小了会怎样?
这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑, 变压器 一般是不会满载运行的,有时也就是达到额定功率的60~70%,所以电流互感器一般不会满负荷或超负荷工作。如果变压器一直满负荷工作倒是会影响CT以及电度表的测量精度。
电流互感器变比选大了对计量有没有什么影响?
这要看大到什么程度。
一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候选用互感器时都会适当放大。
二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般选择是:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。
如果互感器变比过大,会引起流经表头的电流偏小,走字变慢。
电流互感器变比选择过大、过小时对计量都有不利影响。
保护用电流互感器主要与 继电保护 装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。
非正弦小波不能用相量图分析,需采用复合误差的概念分析,这使i0迅速增大,相当于部分i1未能转换成i2,i2与i1不再成正比变化,从而增加TA误差。当电力系统发生短路故障而引起继电保护动作时,短路电流i很大,一般为额定电流的10几倍,使误差增大,危及保护装置的灵敏性和选择性。
选择保护用TA的准确级须同时选择准确限值系数,如5P20及1 200/5A,表示i≯20倍额定i1,即≯20×1 200=24 kA范围之内时,复合误差≯5%;选择双方向,即可根据已给定的ilmax、二次负荷值和10%误差曲线,准确限值系数,选择额定电流比;在稳态运行时,TA二次负荷应满足10%误差曲线的要求,只要TA二次实际负荷《10%误差曲线允许的负荷,其测量误差在10%以内。二次负荷越大,铁心越容易饱和。
根据继电保护装置的要求,保护用TA的稳态误差≯10%,根据工程建设控制设备造价选择准确级为10P。根据ilmax,为25kA除以准确限值系数得到1042A。考虑到准确限值系数应尽量l为1250A。
经过以上小编的精心讲解,相信大家对电流互感器变比的选择有了更清楚的了解了吧。电流互感器在我们的日常生活中是非常重要的,它保证电力系统安全经济运行,对电力设备的运行情况进行监测和测量。在不久前电流互感器带电检测高电位信号采集及安全隔离的技术得到了鉴定委员会的认可,它填补了国际空白,推广应用前景十分广阔。相信在未来的日子里,电流互感器的相关技术水平会提高更多。
  • 互感器
  • 电流互感器
    电流互感器与配电设备的配合使用
    电流的大小。通常,电流互感器的二次电流分为1A和5A两种,具体选择需根据电表的电流测量范围和实
    的头像 发表于 01-14 09:54 228次阅读
    电流互感器的主要参数解析
    是指电流互感器在正常工作条件下能够承受的最大电流。这个参数对于确保互感器的安全运行至关重要。超过额定电流可能会导致
    的头像 发表于 01-14 09:43 978次阅读
    高精度电压互感器如何选择
    电力系统的稳定运行至关重要。 1. 确定电压等级和选择高精度电压互感器时,首先要确定其电压等级和
    的头像 发表于 01-06 17:07 418次阅读
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对CT电流互感器通流测试方法
    1.测试:点击【测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次
    的头像 发表于 01-03 09:49 253次阅读
    HDHG-F全功能<b class='flag-5'>互感器</b>综合特性测试仪对CT<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>通流测试方法
    电流互感器选型的主要步骤和考虑因素
    : 确认用途: 测量:用于电能表的计量。 保护:用于继电保护,如过流、短路保护。 控制和监控:用于电力系统的监控与控制。 一次电流: 确定被测电路的最大负载电流,通常选择电流
    的头像 发表于 11-07 13:40 1128次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>选型的主要步骤和考虑因素
    DL/T866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程
    电子发烧友网站提供《DL/T866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 17:21 29次下载
    电流互感器电流选择
    电流是指其一次侧(高压侧)电流与二次侧(低压侧)电流之间的比例。选择合适的电流比对于确保电力
    的头像 发表于 11-05 09:59 832次阅读
    电流互感器测量精度分析
    的工作原理基于电磁感应原理。当一次侧有电流通过时,会在铁芯中产生磁通量,这个磁通量会感应出二次侧的电流。理想情况下,二次侧的电流与一次侧的电流成正比,比例系数由
    的头像 发表于 11-05 09:53 614次阅读
    安科瑞AKH-0.66系列开口式电流互感器
    行业和通讯机房等需要精确测量电流的场合。 此外,AKH开口式电流互感器还提供了多种和精度等级的选择
    发表于 09-26 10:37
    电压互感器电流互感器如何配置
    工作原理是利用变压原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2 电压互感器的类型 电压互感
    的头像 发表于 08-22 14:57 1160次阅读
    电流互感器穿心匝数怎么看
    是指电流互感器的一次绕组在穿过铁心时所绕制的匝数。在电流互感器中,一次绕组通常只有一匝或几匝,而二次绕组则有较多的匝数。穿心匝数的大小直接影响到电流
    的头像 发表于 08-22 14:50 2801次阅读
    HDGB 系列无线高低压电流互感器测试仪使用技巧
    HDGB系列无线高压电流互感器测试仪突破传统结构在线测量运行中60kV以下(如:10kV或35kV,电压等级不能的伸缩杆)的高压电流
    的头像 发表于 08-02 16:28 549次阅读
    HDGB 系列无线高低压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>测试仪使用技巧
    零序互感器怎么选
    零序互感器是电力系统中用于测量零序电流的设备,其选择对于系统的安全稳定运行至关重要。本文将介绍零序
    的头像 发表于 07-25 16:06 2320次阅读
    电流互感器与一次电流有关系吗
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量电流的电气设备,它通过将一次侧的高电流转换为二次侧的低电流,以便
    的头像 发表于 06-24 10:27 2517次阅读
    互感器伏安极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安极性综合测试仪。 MEFA-V 互感器伏安
    的头像 发表于 05-22 09:53 474次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>伏安<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
