零序电流互感器的工作原理
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-20 21:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
零序电流互感器的工作原理
零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序CT作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流)。
因此,零序CT的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流)执行元件不动作,当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
零序电流和剩余电流是不一样的。
零序电流测的是Ia+Ib+Ic,在对称负荷的时候,它等于0;但是现实情况中,不可能等于0,总会有一个不平衡电流。而剩余电流测量的是Ia+Ib+Ic+N,这个时候,不管负荷的情况,正常情况是等于0的。
低压漏电零序电流互感器的工作原理
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(CT),或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则Io=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
零序电流互感器作用原理
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。
当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。
而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。
当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。
TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB》》Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。
对于零序电流保护的零序CT安装,一定要符合有关工艺标准。
对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序CT接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。
对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT,对在低压侧母排的零序CT必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。
如零序CT安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频电流互感器:高频场景电能监测与保护的核心器件
    设备安全、助力高效运行。 一、核心定义与工作原理 • 本质是专门测量kHz至MHz级高频交流电流的特种互感器,核心作用是将高压大电流高频信号,转换成低压小
    的头像 发表于 05-13 08:57 379次阅读
    高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>:高频场景电能监测与保护的核心器件
    沃虎电子:电流互感器电流检测与保护电路中的选型与应用解析
    、无插入损耗、可承受大电流冲击,特别适合高压或大电流场景。本文从工程实践出发,系统梳理电流互感器工作原理、关键参数、选型要点及典型应用,并
    的头像 发表于 04-13 09:08 374次阅读
    一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(上)
    ,交直流一体互感器渐入视野。很多人对两者困惑,如工作原理、适用场景有何不同,日常如何选择。本文将通俗拆解两者核心原理、关键区别,结合实际场景,助你读懂这两种“核心感知设
    的头像 发表于 04-07 09:58 326次阅读
    一文读懂交流<b class='flag-5'>互感器</b>与交直流一体<b class='flag-5'>互感器</b>:原理、区别及应用(上)
    电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次侧运行有一项铁律——严禁开路。这并非随意规定,而是源于设备本身的工作原理,一旦违反,不仅会损坏设备,更会直接威胁
    的头像 发表于 02-27 15:24 962次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
    为什么电流互感器输出电流,罗氏线圈输出电压?
    在电力监测、电子测试测量等场景里,电流互感器和罗氏线圈都是很常见的电流测量器件。很多人都会好奇:同样是测电流,为什么一个输出电流,一个输出电
    的头像 发表于 02-26 08:58 324次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>,罗氏线圈输出电压?
    电流互感器在电阻柜中的应用
        在中性点经电阻接地的系统中(NS-BZ变压中性点接地电阻柜、NS-FZ发电机电阻柜等),电流互感器主要用来检测单相接地故障产生
    的头像 发表于 01-07 10:16 469次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>在电阻柜中的应用
    什么是电流互感器
    闭合的铁心和绕组组成的,一次绕组匝数很小,直接串接在电路中通过大电流,二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。 为什么电流互感器二次不允许开路? 电流
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用
    发表于 12-02 08:09
    欢迎观看星火电子的盐雾测试现场 #电流互感器 #互感器
    电流互感器
    安科瑞_任心怡
    发布于 :2025年11月04日 15:00:29
    电流互感器的应用与技术解析
    电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小
    的头像 发表于 08-19 17:07 2208次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的
    的头像 发表于 08-14 11:38 7625次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    PK 系列电流互感器:电力测量领域的革新力量
    普科科技 PK 系列电流互感器是大电流到小电流转换的核心设备,具有卓越性能、丰富型号及广泛适应性。PK 系列电流
    的头像 发表于 07-15 09:22 849次阅读
    电流互感器与罗氏线圈的区别
    本文主要分析了电流互感器和罗氏线圈的工作原理、性能特点和应用场景。电流互感器适用于中低频及稳态大电流
    的头像 发表于 06-30 15:15 4628次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>与罗氏线圈的区别
    电流互感器远距离测量解决方案
    电流互感器 是非常成熟的工频电流测量元件,它的使用历史可以是追溯到19世纪末,它在工频电流的测量方面有着无可比拟的测量优势。电流
    的头像 发表于 06-10 08:53 984次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离测量解决方案
