在电动机启动后,转速突然降低,其转动速度远远低于额定转速,遇到这种电动机的问题应该怎么办。
故障诊断:
1、电动机启动后有“嗡嗡”声并有振动.应检查定子绕组是否一相断路。
2、三相电流平衡,有“嗡嗡”声但不振动,应检查三相电压是否太低。空载时电动机转速正常,加载后转速降低。
3、误将三角形接法的电动机接成星形或鼠笼转子断条,会造成电动机振动并伴有“嗡嗡”的响声。
4、电动机振动。将电动机和机械传动部分脱开,再起动电动机。如振动消除,说明是机械故障,否则是电动机故障。
振动产生的原因:机座不牢、电动机与被驱动的机械部分不同心、转子不平衡、轴弯曲、带轮轴偏心、转子多处断条、轴承损坏、电磁系统不平衡、电动机扫膛。
检修方法:
1、先使电动机空载启动,如转速正常,可加轻载;
2、如转速低下来,则说明负载机械部分有卡住现象;
3、若机械没有故障转速未见降低,可使电动机在额定负载范围内运转;
4、如电动机转速下降,且出力不足,则证明电动机有故障。
维修方法:
1、转子轴向移位
电动机的转子轴出现了移位,会造成电磁噪声而且空载电流增大,电动机电磁性能降低。
原因:定子、转子槽数配合不当(常发生在新电动机中);误装了其他电动机的转子(或应急对换),定子、转子间隙不均匀;定子、转子不圆,轴有轻微弯曲;电动机绕组缺相,匝间短路,相间短路;过载运行。
2、机械噪声
1)轴承发出的噪声
原因:轴承钢珠破碎,润滑油太少。
检查方法:用螺钉旋具头部顶在轴承盖的外面,耳朵附在柄部,可近到“咕噜咕噜”的声音(用合适的空心管最好,听出的声音极清楚),说明系轴承故障。
2)空气摩擦产生的噪声很均匀,不强烈,是正常现象。
3)电动机扫膛引起的噪声,为“嚓嚓”声。
新修复的电动机运行时,如发现噪声,可检查电动机电流是否平衡,转动是否灵活,是否达到额定转速。若无以上问题,可能是定子槽内绝缘纸或竹楔突出槽口外,致使转子与某处摩擦。其声音既尖又高。
3、电磁噪声
转子和定子配合不好(一般发生在新电动机,或同型号电动机互换转子时产生)。
正常情况下,定子长度应比转子长度略长一点,噪声为低沉的嗡声(或称空声)。
电动机
75文章
4134浏览量
97372 -
电机
143文章
9125浏览量
146863
同步电动机应用原理是什么?有哪些特点?
三相异步电动机三种调速方法
简述三相异步电动机变频调速的原理
转速与电动机参数的关系
电动机运行不稳定及转速异常故障处理方法
三相笼型异步电动机常用的调速方法
鼠笼式三相异步电动机的调速方法
如何选择电动机额定电压与额定转速
电动机额定功率的选择
