(文章来源:数评时代)
从去年开始,笔记本市场流行起了一种“生产力工具”,典型的就是华为MateBook系列以及联想Pro13,这些笔记本采用了高配置、大屏幕设计,并且彻底摒弃了带鱼屏,把屏幕长宽比还原到了当初更适合办公的状态,最典型的就是华为笔记本引入了3:2的分辨率。而现在又一款新的笔记本也采用这样设计了,它就是Acer推出的新蜂鸟3。
Acer新蜂鸟3是一个包含多款产品的系列,这里要说的则是其中的13.5英寸版本。很多人看到这个尺寸大概就能猜出它有点不一般。这款笔记本不但尺寸怪异,屏幕更是引入了3:2的长宽比,加上屏占比高达84%,让笔记本显得方方正正。这款笔记本采用了10nm十代酷睿搭配核显方案,网络支持最新的WIFI6,续航最长16小时,充电30分钟可使用4小时。
除了长宽比和普通笔记本不一样之外,在分辨率上也有点奇特,虽然和华为MateBook系列一样是2k屏,分辨率却是更诡异的2256×1504,不过这些不用纠结,微软Windows 10都是可以完美支持的。这款笔记本屏幕能达到100% sRGB,亮度高达415尼特,可以展开到180度,这些浓浓的生产力属性也都是它的卖点。
这款笔记本其他方面也不错,它的厚度只有15.95mm,重量1.19公斤,外出使用之类的非常轻巧。笔记本自带了背光键盘和指纹识别。目前首批机型有酷睿i5-1035G4和酷睿i7-1065G7两种版本,前者又有8GB和16GB内存两种,都配备512GB硬盘。笔记本预约价格最低为4999元,不过考虑到这款本未必能升级内存,最好还是选5499元起步的16GB版本。
扩展接口部分,Acer新蜂鸟13 13.5英寸本带有1个HDMI接口、1个USB2.0和1个USB3.2,后者支持关机充电。另外还有雷电3接口,兼容USB Type-C并且支持USB PD快充供电,它还保留了圆形电源孔设计。可能很多人不理解两者的区别,一般圆孔适配器体积大散热好,而且普遍是三脚插头有接地,适合长时间插电使用;USB Type-C供电则一般是两脚迷你适配器,携带方便。
总结来看,这款笔记本短板不是没有,比如没有独显、升级能力欠佳,再比如还保留USB2.0等等。但作为新品不管配置、价格还是整体设计都相当不错,屏幕分辨率高、携带也非常方便,这价格已经非常合适了。如果对轻薄本感兴趣,可以关注一下这款产品。
(责任编辑:fqj)
笔记本
14文章
2658浏览量
71594 -
Acer
67浏览量
40253
