DTU全称为数据传输单元,在国内目前实际上对DTU具有更加明确的定义:DTU是专门用于将串口数据通过无线网络进行传输的终端设备。下面本文就来介绍一下DTU的工作过程以及在使用中有哪些常见问题。
DTU的工作过程
DTU上电后,首先读出内部FLASH中保存的工作参数(包括拨号参数,串口波特率,数据中心IP地址等等,事先已经配置好)。
DTU登陆运营商网络,然后进行PPP拨号。拨号成功后,DTU将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说,DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。 我们可以理解为DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。
DTU主动发起与数据中心的通信连接,并保持通信连接一直存在。 由于DTU处于移动内网,而且IP地址不固定。因此,只能由DTU主动连接数据中心,而不能由数据中心主动连接DTU。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在DTU内,以便DTU一旦上电拨号成功,就可以主动连接到数据中心。
具体地讲,DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,DTU将立即重新与中心握手。
由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。
对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。
DTU应用中的常见问题
1、硬件问题
在硬件方面,DTU在应用中经常出现上电没反应、检测不到串口、天线接口不匹配等问题。这种情况可以根据具体产品的说明书的配置参数,进行硬件故障的检测排除。
2、开机只有power灯亮
检查bootload程序是否完好。
3、无法连接移动网络
这种情况下,我们首先要看的是SIM卡安装是否正确、是否松动;其次检查天线以及所处位置的运营商网络是否达标。
4、无数据收发
登陆到主站后,数据收发出现问题。这种情况,首先检查数据线是否接反,DTU的串口波特率设置是否正确;其次检查主站是否给IP地址做了相应的数据。
5、设备经常出现掉线情况
首先检查模块的网关和扩展参数的配置是否正确;其次检查DTU的网络信号是否稳定、良好。
4G
15文章
5520浏览量
119055 -
GPRS
21文章
984浏览量
129437 -
DTU
3文章
436浏览量
25242 -
DTU通信
14浏览量
8012 -
DTU产品
14浏览量
5584
