室外的位置服务信息都离不开卫星定位,而能够将卫星信号转换为经纬度坐标,结合GIS地图就能实现导航的就少不了定位模块了。本篇SKYLAB针对个人定位器厂家介绍几款小尺寸的定位GPS模块、北斗模块。
室外定位
个人定位器其实在时下的日常生活中也极为常见,能够监测老人和小孩的实时位置定位产品,产品形态多为定位手环,定位手表等,能够将用户的实时位置信息发送至绑定手机上,因此多用于防走失及物品防盗等方面。
目前SKYLAB定位模块的定位模块尺寸其实都是偏小的,其中最小的是9*8.5(mm)和10.1*9.7(mm),中等大小的有12*12(mm),16*12.2(mm),16*13(mm),18*18(mm),20*20(mm)等,最大的应该是G-mouse产品的尺寸,50.5*38.5(mm)。下面就来根据接收机类型来一一介绍小尺寸GPS模块、北斗模块。
SKYLAB小尺寸GPS模块
10.1*9.7(mm):SKG09A,SKG09BL
16*12.2(mm):SKG12A,SKG12B,SKG12BL
SKYLAB A系列GPS模块是基于MT3339方案研发的小尺寸、低功耗定位模块,采用专用的高性能架构,内置高精度TCXO和低噪声放大器,具有超高灵敏度和极短的捕获定位时间,内置可编程芯片,可针对车辆监控、车载导航、行车记录仪、智能穿戴设备等不同应用匹配专业的软件,满足不同应用领域的定位需求。
SKYLAB A/BL系列GPS模块是基于MT3337方案研发的小尺寸、低成本定位模块,先进的RF架构和干扰抑制确保在GPS信号弱的环境下也能实现模块最佳性能,对尺寸及成本有严格要求的大众市场终端产品实属最佳选择。
SKYLAB小尺寸北斗模块
10.1*9.7(mm):SKG09D,SKG09F
12*12(mm):SKM56
16*12.2(mm):SKG12D,SKG12F,LS-TM8N
16*13(mm):SKM56J
18*18(mm):SKM81,SKM81F
SKYLAB D系列北斗模块是基于MT3333方案研发的小尺寸、高性能多系统GNSS定位模块,小尺寸、低功耗且支持多系统联合定位和单系统独立定位,此系列模块能够在维持最低系统功耗的同时拥有最大灵敏度,内部Flash可以进行程序升级以支持不同的应用。内置额外的前置LNA用于优化RF性能,易于与天线集成,且前置SAW滤波器加强了抗干扰性能,让其成为车载、工控机消费类应用中使用率极高的定位模块产品。
SKYLAB F系列北斗模块是基于MT3331方案研发的小尺寸、低成本多系统GNSS定位模块,小尺寸、低功耗且支持多系统联合定位和单系统独立定位。在性能上基本与D系列保持一致,但是成本相对更可控,
SKYLAB SKM系列定位模块是小尺寸、天线一体化GNSS定位模块产品,配置了无源天线,陶瓷片天线,集成的高品质低噪声放大器和声表滤波器能让模块在弱卫星信号情况下高性能定位,其简便和易于集成的设计能够让客户的产品迅速投放到市场,且能够针对客户不用应用升级替换。这类产品在个人定位器产品中如便携式记录仪中的应用也比较广泛。
为方便各位工程师小尺寸GPS模块的选型,特奉上SKYLAB小尺寸GPS模块、北斗模块选型表,希望能够帮助到各位。
小尺寸GPS模块、北斗模块选型表
GPS模块
90浏览量
17926 -
定位模块
109浏览量
17101 -
北斗模块
1文章
78浏览量
8473
Telit Cinterion SL871K2 GNSS模块全球首发:重构多星座定位技术新标准
伺服定位模块的用法
UWB模块让 UWB 测距、定位与通信更简单-UWB653使用白皮书
蓝牙模块解决方案:低功耗BLE/AoA定位/工业物联应用
欧菲光与广和通联合首发ToF+双目感知定位模块
GPS北斗双模定位模块移植
UWB模块定位不够精准?-原因可能出在天线延迟上
EWM108-GN06B系列BDS单北斗卫星定位模块产品简介
思为无线UWB定位测距模块简介--厘米级精准定位
SKYLAB的定位模块的大致总汇
