SiC器件和封装技术的性能特征解析
电子工程师 来源:网络整理 作者:佚名 2020-02-22 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
众所周知,封装技术是让宽带隙 (WBG) 器件发挥潜力的关键所在。碳化硅器件制造商一直在快速改善器件技术的性能表征,如单位面积的导通电阻 (RdsA),同时同步降低电容以实现快速开关。新的分立封装即将推出,它能让用户更好地利用宽带隙快速开关性能。可用的标准模块越来越多,而且有越来越多的新先进技术通过实现快速开关、降低热阻与提高可靠性来提高产品价值。
器件技术
SiC肖特基二极管销售额占了 SiC 销售额的50% 以上,其中大部分是 650V、1200V 和1700V 等级。650V 二极管用于计算机、服务器和电信电源内的功率因数校正电路 (PFC) 以及高压电池充电器内的副边整流器。1200V 和1700V 二极管用于太阳能升压电路、变换器、焊接和工业电源中的各种电路。
与硅快速恢复二极管相比,SiC 肖特基二极管的QRR下降更大,从而使得硬开关连续导电电路中的半桥电路或斩波电路开关的EON损耗降低。由于纯肖特基二极管在雪崩和正向浪涌条件下的不足,大部分制造商都提供 JBS 二极管,并添加了 PN 结,既将肖特基界面屏蔽于高场之外,以降低漏电,又改善雪崩稳定性,同时允许在浪涌条件下实现 PN 结双极注入从而降低前向压降。
一般而言,SiC 二极管的浪涌能力要远远低于硅快速恢复二极管,很大一个原因是在浪涌条件下有很大的开态压降。对于硅而言,该压降可能只有 1-2V,而对于SiC 而言,可能达到4-6V。由于SiC 二极管晶粒要小得多,这种情况带来了散热挑战。制造商采用圆片减薄技术来降低开态压降,并降低热阻。TO 和DFN 封装中采用了先进的晶粒粘接方案,如银(Ag) 烧结,从而最大程度减少热阻和阻止在浪涌条件下融化,而融化在传统结中非常常见。这种特性能在约8-12 倍额定电流下提供充足浪涌能力。
从成品和电流额定值看,UnitedSiC 有100A,1200V 和200A,650V 两种二极管可用于功率模块中。还有多种符合 AEC-Q101 要求的银烧结(无Pb,环保)二极管,可以用于汽车应用。
SiC 晶体管技术
图1 显示的是用于功率转换的 650V 高性能 FET 的占市场主流的主要器件结构,氮化镓 (GaN) HEMT(高电子迁移率晶体管)是其中唯一的两个源级端子都在芯片上表面的横向器件。硅基超结器件运用电荷平衡原理,其中,相等的 N 柱和P柱掺杂质使得总净电荷基本为零,因而可以快速消耗电压支持,即使为了降低电阻而对N 柱进行大量掺杂也是如此。2000 年至 2018 年,单位面积采用的N 柱有所增加,从而帮助将导通电阻降低到了传统无电荷平衡的硅限制的近十分之一。硅基超结技术的年销售额超过10 亿美元,单位面积导通电阻(RdsA) 值低至8mohm-cm2,处于行业前沿,而其他技术的单位面积导通电阻(RdsA) 值为12-18mohm-cm2。GaN HEMT 现在的开关行为非常出色,它的RdsA 目前处于 3-6mohm-cm2范围内。这些横向器件构建在硅衬底上,该衬底比 SiC 衬底便宜很多,但是目前的GaN 器件仍比 Si 器件贵很多。现在还有650V 的 SiC 沟槽式和平面式 MOSFET,其 RdsA 范围为 2-4mohm-cm2。UnitedSiC 第 2 代沟槽式 JFET (UJC06505K) 的RdsA 值达到了 0.75mohm-cm2。这意味着SiC JFET 晶粒体积可以达到硅晶粒的七分之一至十分之一,甚至可以远远小于 GaN 或SiC MOSFET 结构。如果以实现与硅器件同成本为目标,这一点十分重要。
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图1:硅基超结、GaN HEMT、碳化硅(SiC 平面式或沟槽式MOSFET)和 SiC 沟槽式JFET(结型场效应晶体管)中最常用的650V 晶体管器件体系结构。大部分功率器件都是垂直的,为大电流电极提供空间。GaN HEMT 为横向器件,两个功率电极都位于上表面
UnitedSiC FET 使用图2 所示的共源共栅结构,将低成本的 25V 硅MOSFET 与常开 SiC JFET 封装到一起,形成可以与任何常关MOSFET、IGBT 或SiC MOSFET 一同使用的器件。该器件在续流二极管模式下的行为非常出色,并且无需将反向并联硅快速恢复二极管与 IGBT 或SiC 肖特基二极管联用。
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图 2:在UnitedSiC 共源共栅FET 中,一个 25V 硅MOSFET 与SiC JFET 一同封装,实现了常关运行,简化了栅极驱动,使得寄生二极管行为十分出色。该器件可以插入现有硅MOSFET 和IGBT 插槽,还能与所有类型的 SiC MOSFET 互换
图3 比较了 IGBT、SiC MOSFET 和沟槽式JFET 的结构。IGBT 是双极器件,打开时拐点电压为 0.7V,达到拐点电压之后,由于电荷载流子注入,宽电压阻拦层的电阻降低。因为必须去除这些载流子才能让器件返回阻拦状态,所以会有不可见的“开关”损耗,且损耗远远大于采用SiC MOSFET 造成的损耗。在这种情况下,UnitedSiC 共源共栅产品的碳化硅单位面积电阻极低,甚至可以直接插入 IGBT 插槽中而无需更改栅极驱动,从而获得更好的能效。如上篇文章所述,SiC MOSFET 和SiC Cascode FET 导电过程中没有拐点电压,因而即使在低频应用中也能提高能效。
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图3:在1200V 及更高电压下,采用硅时最常见的器件结构是电场终止型 IGBT。图中还显示了 SiC MOSFET 和SiC 沟槽式JFET 的结构。SiC 器件采用厚度只有十分之一的电压阻拦层以及 100 倍高的掺杂度,从而实现低电阻。硅IGBT 通过在开态中注入存储的电荷来降低电阻,且在每次开关循环中必须加载和去除电荷
图4 深入介绍了目前市场上的各种 SiC 晶体管方案。大部分供应商提供 SiC 平面式MOSFET,还有一部分推出了沟槽式MOSFET。所有SiC MOSFET 的沟道迁移率都差(大约比硅差了15-30 倍),但是由于沟道的晶体定向,沟槽式MOSFET 的迁移率比较好。沟槽式 JFET 有一个迁移率非常高的体沟道,使得额定电压为 650V-1700V 的器件中单位面积的电阻较低。
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图4:SiC 平面式和沟槽式 MOSFET以及SiC 沟槽式JFET 的器件结构。MOSFET 的栅氧化层下有一个沟道,可通过给栅极施加电压感应到。JFET 沟道在无电压的情况下也存在,可以通过对栅极-源级 PN 结施加反相偏压而掐断。沟槽式 JFET 中的低电阻是由体沟道带来的,无需将栅氧化层屏蔽在高场强之外
SiC 器件的运行电场的场强通常是硅器件的10 倍,这是由厚度只有硅器件十分之一的基础电压支持层造成的。虽然这对JFET 等体沟道器件不构成问题,但是对于 MOSFET 中的氧化物/SiC 界面处而言,必须仔细注意,避免各种程度的氧化应激,因为氧化应激可能导致运行寿命缩短或故障率过高。在平面式和沟槽式 JFET 中,通过屏蔽栅氧化层来管理电场会不可避免地导致导通电阻的进一步提高。
SiC JFET 电阻现在非常低,在所有 650V 等级器件中以及 30-40% 的 1200V 等级器件中,器件所用的SiC 衬底的电阻占了总电阻的 50% 以上。为此,芯片的厚度从开始的350um 降至 100-150um,并使用专利方法形成激光辅助的背面触点。推广这种技术并改进单元设计预计会将导通电阻进一步降低至0.5mohm-cm2(650V) 和 1.0mohm-cm2(1200V)。因此,本就因迅速扩大的产量而降低的 SiC 成本很可能会因这些技术改进而进一步降低。
现在生产的大部分芯片都是6 英寸芯片,8 英寸芯片的生产工作也已经开始了。少数额定电流为 100A-200A 的器件现已有售。UnitedSiC 现在生产 9mohm,1200V 堆叠式共源共栅芯片(5.7x6.3mm) 和5.7m,1700V 芯片(8x8mm)。这些大电流器件可以通过降低并联所需器件数量来简化大电流模型。
封装技术
SiC 器件即可作为独立器件提供也可在需要大功率电平时置于功率模块中。目前的市场主流产品为独立的功率器件,不过模块的市场份额正在迅速增长。
图5 显示了SiC 二极管和晶体管的各种可用独立封装。UnitedSiC 在不断迅速增加封装类型,为功率电路设计师提供他们所需的能满足系统约束的各种选择。几乎所有这些封装都是众所周知的行业标准封装,与硅器件配合使用且应用广泛。虽然封装的形状系数保持不变,但是内部可以添加许多增强功能,以更好地利用SiC 器件的能力。
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图5:SiC 二极管和晶体管的典型可用封装选项系列,额定功率从左到右依次递增。2A 至200A 器件有独立外形。由于支持非常快的开关速度,源级开尔文封装会让SiC 晶体管表现突出
几乎所有的 UnitedSiC 二极管和晶体管都使用银烧结的方式将SiC 晶粒粘接到引脚框架上。在使芯片变得更薄的同时,这种方式还能帮助克服由于芯片体积变小产生的热阻难题。
近期推出的SiC TO247-4L、D2PAK-7L 和DFN8x8 器件可帮助克服部分栅极驱动问题,这些问题与快速开关和使用更成熟的 D2PAK-3L、TO220-3L 和TO247-3L 等有大型常见源级电感的封装相关。虽然传统的3 引脚封装是工业领域的主力产品,但是它正在让位于“开尔文源级”封装,因为这种封装支持更加清晰和快速的开关且影响很小或者没有影响。
共源共栅器件对因修改栅极电阻造成的短暂关闭的控制能力通常十分有限,尤其是在延迟时间较长并导致电路运行干扰时。为管理这一点,UnitedSiC 提供了具有不同速度范围的器件,器件内部经过预先调整,以适应某个最大开关速度(UJ3C 和UF3C 系列)。如果电路经受过渡电压过冲或电源环路振铃,则采用小 RC 缓冲电路会非常有效,且能将耗损影响减到最低。UnitedSiC 网站上提供了用户指南,为用户提供了栅极驱动和缓冲电路建议,让器件更易用。
鉴于相比硅器件,SiC 器件的电流密度越来越大,从顶部源级端子提取电流的封装技术也在不断进步。铝条带键合、使用铜缓冲的粗铜引线键合、使用铜夹的无接线封装等都是能够延长独立封装和功率模块中的SiC 晶体管功率循环寿命的重要新兴方法。
预计嵌入式封装能让低电感体系结构未来有更大改善空间,甚至能整合驱动器和电容,从而通过尽可能降低电感来提高快速开关效率。
许多功率模块正在纷纷涌入市场,包括 Easy-1B/2B 这样的较小模块和标准 IGBT 中的较大模块,如34mm 和 62mm 占板空间以及 Econodual 样式模块。在电动车逆变器方面,许多技术正在针对 SiC 进行优化,包括带翅片式散热器的混合封装式模块和双面冷却选项。图6 显示的是 Semikron 提出的超低电感模块,它能实现非常快的开关速度且过冲电压可控。图 7 显示的是 Apex 制造的含半桥驱动器和 FET 的 SIP 模块,及其在使用 UnitedSiC 35mohm,1200V 堆叠式共源共栅产品时的相应高速开关波形。
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图6:2017 年 Semikron 展示的400A,1200V 模块,其回路电感仅为1.4nH。磁通相抵的低电感设计有助于SiC 充分发挥开关速度的优势,可在系统层面上实现性能提高和成本降低
SiC器件和封装技术的性能特征解析
图 7:含UnitedSiC 35m,1200V 堆叠式共源共栅器件和内置半桥驱动器的 SIP 模块,正在40A,800V 且上升和下降时间极短的条件下进行开关工作。虽然采用紧凑的高频设计,但是这种进步不仅让使用高速器件变得更简单,而且由于缩小了无源器件,系统层面获得了很大的成本优势
人们一直认为,SiC 器件会对电压较高的应用产生很大影响。首批位于 XHP 型占板空间中的3300V 和6500V 模块现已发布,而 10KV 模块也即将诞生。UnitedSiC 利用超共源共栅技术这一独特方法进入此领域,它将1700V 低电阻器件串联,打造电压更高的器件,且所有器件都由位于末端的一个低压 FET 控制。已证实该方法具备很高的可扩展性,能实现3300V – 20KV 的模块,而无需高压芯片。这对高压固态断路器和实施连接到中压电网的固态变压器都非常有用。
结论
SiC器件和封装技术还在继续快速发展,促使在许多快速发展的终端市场应用中的市场采用率不断提高。这将推动许多不同方向的新宽带隙产品开发,如用于直流转换的极高速开关器件、电动车车载充电器、服务器电源、电感损耗非常低的电动车逆变器模块。大量拥有这种改进的宽带隙器件能力的新一代系统设计目前正处于开发阶段,SiC 技术必将使得市场上的整体功率性能和能效更上一层。
  • 封装技术
  • sic器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC Cascode JFET器件UF3SC065007K4S的特性与应用解析
    安森美SiC Cascode JFET器件UF3SC065007K4S的特性与应用解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC器件凭借其优异的
    的头像 发表于 05-09 14:35 108次阅读
    onsemi碳化硅共源共栅JFET(UF3SC065030B7S):高性能功率器件技术解析
    onsemi碳化硅共源共栅JFET(UF3SC065030B7S):高性能功率器件技术解析 在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件
    的头像 发表于 05-09 14:30 98次阅读
    安森美 SiC 共源共栅 JFET 器件 UF3SC120016K3S 深度解析
    安森美 SiC 共源共栅 JFET 器件 UF3SC120016K3S 深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC器件凭借其卓越的
    的头像 发表于 05-09 14:20 114次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率器件的新选择
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率器件的新选择 在电子工程师的日常设计中,功率器件的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 05-09 14:20 102次阅读
    安森美SiC Cascode JFET:高性能功率器件的新选择 在功率电子领域,碳化硅(SiC器件凭借其卓越的
    的头像 发表于 05-09 14:10 103次阅读
    安森美SiC MOSFET NVHL040N120SC1:高性能功率器件技术解析
    安森美SiC MOSFET NVHL040N120SC1:高性能功率器件技术解析 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-07 14:35 168次阅读
    onsemi UJ3D06560KSD:高性能SiC二极管的技术解析与应用展望
    onsemi UJ3D06560KSD:高性能SiC二极管的技术解析与应用展望 在电子工程领域,功率半导体器件
    的头像 发表于 04-29 10:55 342次阅读
    Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析
    Xilinx器件封装全方位指南:设计与应用要点解析 在电子设计领域,器件封装犹如电子设备的“外衣”,不仅影响着
    的头像 发表于 03-27 11:00 268次阅读
    一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026年最新动态【上】
    ,构建 “晶圆制造–封装测试” 稳定供应链。 30 南京银茂微 2026 年 3 月,获屏蔽栅沟槽 MOSFET 器件实用新型专利授权,优化 SiC/GaN 功率器件散热
    发表于 03-24 13:48
    SiC分立器件SiC功率模块到配套驱动的一站式解决方案全景解析
    倾佳电子帅文广:从SiC分立器件SiC功率模块到配套驱动的一站式解决方案全景解析 在当今全球能源结构转型与电气化浪潮的推动下,以碳化硅(SiC
    的头像 发表于 02-08 18:55 327次阅读
    从<b class='flag-5'>SiC</b>分立<b class='flag-5'>器件</b>、<b class='flag-5'>SiC</b>功率模块到配套驱动的一站式解决方案全景<b class='flag-5'>解析</b>
    详解电力电子器件的芯片封装技术
    电力电子器件作为现代能源转换与功率控制的核心载体,正经历着从传统硅基器件SiC等宽禁带半导体器件的迭代升级,功率二极管、IGBT、MOSFET等
    的头像 发表于 08-25 11:28 2997次阅读
    详解电力电子<b class='flag-5'>器件</b>的芯片<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
    Si、SiC与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB嵌埋封装技术解析
    以下完整内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-《功率GaN芯片PCB嵌埋封装技术全维解析》三部曲系列-文字原创,素材来源:TMC现场记录、Horse、Hofer、Vitesc
    的头像 发表于 08-07 06:53 2348次阅读
    Si、<b class='flag-5'>SiC</b>与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB嵌埋<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
    SIC213XBER / SIC214XBER 全新高性能单相IPM模块系列!我们以全新ESOP-9封装与新一代技术,赋能客户在三大核心维
    发表于 07-23 14:36
    突破性能边界:基本半导体B3M010C075Z SiC MOSFET技术解析与应用前景
    突破性能边界:基本半导体B3M010C075Z SiC MOSFET技术解析与应用前景         在高效能电力电子系统飞速发展的今天,碳化硅(
    的头像 发表于 06-16 15:20 1063次阅读
    突破<b class='flag-5'>性能</b>边界:基本半导体B3M010C075Z <b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用前景
    功率器件中银烧结技术的应用解析:以SiC与IGBT为例
    随着电力电子技术向高频、高效、高功率密度方向发展,碳化硅(SiC)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等功率器件在众多领域得到广泛应用。在这些功率器件
    的头像 发表于 06-03 15:43 1817次阅读
    功率<b class='flag-5'>器件</b>中银烧结<b class='flag-5'>技术</b>的应用<b class='flag-5'>解析</b>:以<b class='flag-5'>SiC</b>与IGBT为例
