在所有的工业设备中,接触器也许不是你最为熟悉的一种,却是在我们的日常生活中应用广泛的一种设备,在电工学上,接触器因与电流的导向、使用有着密切的关系,因此可以被创新应用在各种场合,必要的时候,还有低电压释放保护的作用。今天小编就为大家科普一下这种机器,并对其工作原理进行全面的介绍,感兴趣的话就跟着小编看下去吧!
接触器工作原理
接触器的工作原理与电流有着密切的关系,不信你来看:当接触器的线圈被通了电,线圈电流就会产生一个特定的磁场,这种磁场能让静铁心产生一种电磁吸力,这种吸力能带动铁心,并且在交流接触器上动作,此时常闭触点处于断开的状态,而相对应的,常开触点闭合,这两者是有着密切关系的。当线圈一旦断电,电磁吸力消失之后,衔铁在释放弹簧之后也随之释放,此时我们不难发现,触点已经复原,而常开触点又断开,常闭触点随之闭合。
接触器的维修保养
接触器最常见的故障就是接触器的触头接触不是很稳,这样就会出现不导通的现象。而造成这种故障的原因主要有触头有油污、表面氧化等。此时我们只需要遵循以下方法进行处理,一般情况下故障都能得到顺利解决。
1、对于触头上的油污、异物等,我们可以用干净的棉布蘸酒精细心擦拭、
2、如果是银制的触头,我们可以用酒精、汽油或者四氯化碳的溶液进行清洗,如果触头的表面被烧得变了形,我们也只能用细锉去一一清除四周溅珠或毛刺,如果修理太多,触头的寿命会大大减短。
3、如果是铜质的触头,我们可以采用和银质的触头一样的清理办法,但切记不能用细纱布打磨,这样的话会让石英砂留在触头中,容易造成接触不良。
4、如果是运动的部位产生卡阻,我们可以寻求专业人员的帮助来进行拆开检修。
电压
45文章
5641浏览量
116379 -
接触器
63文章
1202浏览量
64779 -
电磁
15文章
1141浏览量
52002
