温湿度传感器是一种能够感受到温度和湿度并转换为输出信号的设备,是一种电阻类设备,在各个行业都被广泛使用。比如最常见的中央空调系统就是带有温湿度传感器的,空调在一定程度上可以调节湿度,通过这种传感器,空调能够自动了解并平衡室内的温湿度,下面一起来了解一下。
壁挂式温度传感器是在诸如图书馆、档案馆、生产车间、工业自动化、暖通空调、医药化工、通讯机房、环境监测、洁净厂房、智能楼宇、电信基站等环境应用的理想解决方案;此温度传感器选用高质量集成数字式温湿度传感器作探头,保证了传感器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力,这种传感器还具有极优的可重复性使用、维护方便、可免校准快速更换、而且成本较低。
接触式:接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
非接触式:它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。
热电偶:热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。不过,电压和温度间是非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。简而言之,热电偶是最简单和最通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。
热敏电阻:热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度,有较好的精度,但它比热偶贵,可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。
热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致永久性的损坏。
今天为您介绍了温湿度传感器的定义、它的分类以及如何挑选温湿度传感器,您了解了吗?温湿度传感器的应用是很多的,除了为您介绍的中央空调系统会使用到,还有比如欧美国家家庭中会在墙上安装的灭火装置,当感应到温度达到一定的数值后就会自动开启水喷灭火。
传感器
2554文章
51566浏览量
757707 -
温湿度传感器
5文章
583浏览量
35890
NB温湿度传感器:无线传输,便捷安装
温湿度传感器种类及原理的优劣分析
dht11温湿度传感器工作原理介绍
车载温湿度传感器有什么功能
LORA温湿度传感器的功能特点
温湿度监测系统应用
蜂窝物联4G温湿度传感器如何助力现代农业?
想要准确地测量环境温湿度?温湿度传感器是关键!
无线温湿度监控系统
学习笔记|如何用Go程序采集温湿度传感器数据
