锐龙3000小芯片设计,成本可降低一半
汽车玩家 来源:驱动之家 作者:驱动之家 2020-02-21 19:50 次阅读
AMD的锐龙3000系列处理器使用了7nm Zen2架构,与以往的CPU相比,这一代首次使用“小芯片”(chiplets)设计,锐龙3000实际上是7nm CPU+14nm IO核心组成的异构集成芯片。
小芯片设计不是AMD发明的,但AMD是最早将其大规模量产的,在X86处理器上还是独一份。根据他们的信息,这种设计使得64核、48核处理器制造成本降低了一半。
AMD之外还有其他公司也会推进这种小芯片设计,而且要比AMD的水平更高,会用上3D堆栈。
在ISSCC 2020会议上,法国公司Leti就发表了一篇论文,介绍了他们使用3D堆栈、有源中介层等技术制造的96核芯片。
根据他们的论文,这个96核芯片有6组CPU单元组成,每组有16个核心,不过Leti没提到CPU内核使用的是ARM还是RISC-V,亦或者是其他,但肯定会是低功耗小核心,使用的也是28nm FD-SOI工艺。
这6组CPU核心使用了3D堆栈技术面对面配置,通过20um微凸点连接到有源中介层上,后者又是通过65nm工艺制造的TSV(硅通孔)技术连接。
在这个96核芯片上,除了CPU及TSV、中介层之外,还集成了调压模块、弹性拓扑总线、3D插件、内存-IO主控及物理层等。
总之,这款96核芯片集成了大量不同工艺、不同用途的核心,电压管理、IO等外围单元也集成进来了,是异构芯片的一次重要突破。
通过灵活高效、可扩展的缓存一致性架构,这个芯片最终可能扩展到512核,在高性能计算及其他领域有望得到推广应用。
  • 处理器
  • cpu
    cpu
    ADS8686S读取值为实际值一半,是什么原因导致的?
    ADS8686S使用SPI串行通讯,软件模式;SDOA单线数据,终端配置±5V量程,刚开开始运行均正常,校准系数都对,突然code值变为一半;改变输入值也成比例变化,录波波形也正常,幅值也是一半
    发表于 11-18 07:48
    TPA3255如果仅使用一半,如何处理最好?
    TPA3255只用其中一半做BTL功放,A/B输入,A/B输出。请问C/D 输入端和C/D 输出端如何处理。还有,22、23、24、25、26、27、28、29、30、31(所有仅涉及C/D输入输出的引脚)如何处理,对于芯片比较安全。
    发表于 09-30 06:10
    在频率较高时,如果用50Ω进行匹配,那么电压是不是衰减一半
    在频率较高时,需要考虑阻抗匹配,如果用50Ω进行匹配,那么电压是不是衰减一半
    发表于 09-20 08:24
    如何将输出电压降低一半
    需要将输出电压降低一半,之前输出电压大概是0到10V左右,大家能给个方案吗?后面还要进行AD转换,所以需要精确,不要电阻分压。最好用TI的芯片
    发表于 09-14 06:20
    使用VCA821进行可调增益倍数放大,输出的信号只有一半放大了,另一半没有变化,为什么?
    使用VCA821进行可调增益倍数放大,下面是VCA821的原理图,Vin是DA输出信号,Vg是可调的搞电平输出,Amax=20dB, 但是VCA821输出的信号只有一半放大了,另一半没有变化。这个是偏置的问题吗?有什么解决的方法吗? 输出波形:
    发表于 09-12 07:48
    LM319比较器接入增量式编码器的方波后,编码器信号的方波幅值降低一半,为什么?
    LM319比较器接入增量式编码器的方波后,编码器信号的方波幅值降低一半,电路如下图所示。是否与R34,R35或R39,R40的阻值的数量级有关呢?
    发表于 08-30 13:37
    惠普回应将一半PC生产迁出中国传闻
    针对近期外媒关于惠普计划将一半以上个人电脑(PC)生产迁出中国的传闻,惠普中国方面迅速作出回应,明确指出该报道不实。惠普强调,中国在其全球供应链中占据着不可或缺的重要地位,是公司持续发展的基石。
    的头像 发表于 08-09 10:34 457次阅读
    紫光展5G RedCap芯片平台V517的亮点
    近日,多款搭载紫光展5G RedCap芯片平台V517的终端产品上市,可大幅降低5G终端成本和功耗,进而推动5G模组、终端设备在垂直行业大规模应用。
    的头像 发表于 07-01 16:28 972次阅读
    STM8下载一半ST Visual Develop没有响应是什么原因?
    STM8下载一半ST Visual Develop 没有响应,是什么原因?
    发表于 05-16 07:19
    AMDPRO8040/8000系列新品预计下半年台积电代工上市
    据透露,AMD近日发布了采用全新Zen 4+RDNA 3+XDNA架构的PRO商用处理器,且预计今年下半年将推出PRO 8040和
    的头像 发表于 04-19 10:33 604次阅读
    STM32L496 DMA收集到数据一半产生中断,但是仿真时发现并不是数据的一半,为什么?
    在使用定时器触发ADC+DMA,做数据采集发现,DMA收集到数据一半产生中断,但是仿真时发现并不是数据的一半
    发表于 04-12 06:46
    L432ADC量程一半的数值异常是什么原因造成的?
    用ADC采集的正余弦电压可以很明显的看到在固定位置会有数据异常,放大之后如下图标记下发现固定出现在2048位置,正好是量程的一半 使用的芯片是L432,相同的布局使用F103没这个问题,想问
    发表于 03-11 07:34
    AMD8040产品全球首发!
    AMD日前官宣了代号Hawk Point的新8040系列移动处理器,是现有7040系列的升级版,工艺、架构不变,重点提升NPU
    的头像 发表于 12-14 09:20 1418次阅读
    AMD<b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>龙</b>8040产品全球首发!
    AD7606的量程只有设定值的一半是为什么?
    AD7606的测量范围只有预期的一半
    发表于 12-04 06:46
    i5-13500H和7 7840H对比测试分析
    不同于桌面Zen4处理器所采用的CPU-Die与I/O Die分离的Chiplets设计方案,为了降低功耗,笔记本端的Zen4构架处理器采用的是单Die设计,同时将三级缓存从32MB砍
    发表于 12-01 09:56 2886次阅读
    i5-13500H和<b class='flag-5'>锐</b><b class='flag-5'>龙</b>7 7840H对比测试分析
