不知道大家有没有留意过一些停车场里面,尤其是在地面上会有一些突起的东西?这些东西实际上就是地磁传感器装置,它的作用是用来检测车辆的。我们利用这样的装置,既可以监测车辆的车型,也可以检测车辆的停留时间。另外对于其他的指标也有一定的记录,会被记录在相应的计算机里面。可以说有了这样的装置,我们可以减少很多的麻烦。那么对于地磁传感器原理又是如何的呢?它的优点优势在哪里呢?下面就让小编来介绍一下。
我们说地磁传感器他可以相对比较精准的检测车辆的型号以及停留与否。它作为数据采集系统的一部分,在相应的交通监控系统当中担任着重要的角色。相对于传感器而言,它的性能的好坏直接影响着数据采集系统准确性。这要从他的原理说起了。
地磁传感器原理是这样的:当车辆进入并停留于车位上的时候,这个装置就会自动的感应和记录车辆的相应数据,包括车型以及停留时间等。而这些数据会被直接的传送到中继站,当车离开的时候,驾驶员完全可以用银行卡在相应的POS机上进行缴费即可。
另外这个装置还有摄像功能,对于不交费车辆拍照,而且还会把该车辆信息发到网站,这样智能的系统很有效的管理了车辆。
对于地磁传感器优点来说,我们还可以有以下几个方面介绍。
第一个就是维修或者是安装会很方便的。我们的安装人员大可不必对车道进行封闭,对于车道的损坏也是相对很小的。我们在检测点进行一系列的吊架甚至是进行侧面安装的时候,根本用不到破坏路面进行。在进行维修的时候,也仅仅对地磁传感器进行检查就可以。对于检测点来讲,遭破坏可能性几乎为零且不会受到路面的移动影响。
第二对于这种地磁传感器来说,上面提到过由于它的原理是采用地球磁场来检测铁磁物体通过变化,因此气候对它的影响很小。
第三是利用灵敏度设置来对铁磁性物体进行检测,从而能够大体的判断出相应车辆类型;
第四点就是针对非铁磁性物体的通过是没有任何反应的,这样能够减少误检。
我们通过阅读上面的文字,大家都了解了地磁传感器的一些知识,包括它的原理还有一些优点等。另外对于它的作用我们也是不能够忽略的,尤其是对于现代停车场的管理,我们更是需要这样的装置来进行协助式的管理。
传感器
2550文章
51035浏览量
753077 -
地磁传感器
1文章
44浏览量
18091
