自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,自耦降压线圈的尾端,依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接。
常见的电路如附图两种形式:其中上图电路中,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,其抽头由交流接触器KM3连接到电动机上;
下图电路中,自耦降压线圈的尾端是依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接的,其抽头直接连接到电动机上。
两个电路虽然在启动的过程中起到的作用是一样的,但是在启动完成,转换成全压运行以后,尽管KM2、KM3同时释放。
但是,图中自耦降压线圈仍然带电。如果自耦线圈因受潮或积尘过多,使其绝缘程度降低,很有可能增加耗电量,直至损坏。
因此,这种接线方式不够合理,应当按照下图接线方式连接。
举报投诉
自耦降压
8浏览量
6833 -
主回路
19浏览量
9224
变压器降压启动方式:原理、应用与优势
降压启动的原理、应用和优势。 一、原理: 变压器降压启动的原理是利用自耦变压器或两个串联的普通变压器的原理,将高压的电源电压降低到所需的较低电压,然后再给电动机供电。具体的原理如下:
