单相半波可控整流电路,变压器T用来变换电压,负载电阻上的电流平均值的计算方法,单相半波可控整流电路的原理等。
单相可控整流电路
图(a)为最简单的单相半波可控整流电路。
变压器T用来变换电压,变压器一次和二次电压分别u1和u2表示,如图(b),其有效值分别用U1和U2表示,R是电路的负载电阻。ud为负载上的直流电压,id为负载中的电流。
图2,Ud是α角的函数,即只要改变控制角α,就可以控制改变Ud,因此称为单相半波可控整流电路。
控制角α愈小,Ud就愈大,当α=0o时,晶闸管全导通,相当于二极管整流,输出为最大,即Ud0=0.45U2。而当α=180o时,整流输出电压为零。
因此,晶闸管可控移相范围为0~180°。
举报投诉
可控整流电路
1文章
13浏览量
7823 -
整流电路
48文章
712浏览量
66370
热点推荐
飞虹MOS管FHP1906V在同步整流电路中的应用
同步整流技术因其能有效降低整流损耗、提升电源转换效率,被广泛应用于服务器电源、通信电源、适配器、充电器等终端设备中。如此广泛的应用,让其需要更为匹配的MOS管。为此,飞虹半导体针对同步整流电路专门研发了FHP1906V型号MOS
Vishay GBUE2580 低VF单相桥式整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors GBUE2580单相桥式整流器采用单列直插式电路配置,具有低正向压降和高浪涌电流能力。该整流器支持~1500VRMS ~的高外壳介电强度和在27
PFC电路与BOOST电路设计实例分享
PFC电路与BOOST电路设计实例资源下载
传统的AC-DC变换器和开关电源,其输入电路普遍采用了全桥二极管整流,输出端直接接到大电容滤波器。虽然不
发表于 10-23 16:15
•19次下载
DRV8703D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
DRV870xD-Q1 器件是小型半桥栅极驱动器,使用两个外部 N 沟道 MOSFET,用于驱动单向有刷直流电机或螺线管负载。
PWM接口允许与控制器电路进行简单的接口。内部检测
DRV8702D-Q1 汽车用 47V 半桥智能栅极驱动器技术手册
飞虹MOS管FHP140N08V在同步整流电路中的应用
MOSFET是同步整流管在电路设计中的理想选择,其优异的低导通电阻(Rds(on))、快速的开关速度和可控性是实现高效、低损耗整流的关键。如何选择选择具备低Rds(on)、优异体二极管
高压无源探头能测整流桥电压吗?
电路,用于将交流电转换为直流电。它通常由四个二极管组成,可以将交流信号的负半周转换为正半周,从而产生一个相对平稳的直流输出。
对于高压无源探
发表于 07-11 09:21
飞虹MOS管在同步整流电路中的应用
同步整流电路作为现代高效电源设计的核心,在选择MOS管的效率性能以及可靠性都有严格的要求。在工程师进行电路设计时,究竟如何选择对的MOS管来代换IRF3710型号参数呢?
简单的单相半波可控整流电路
