1. 前言
Java开发中我们经常要获取文件的路径,比如读取配置文件等等。今天我们就关于文件的路径和如何读取文件简单地探讨一下。
2. 文件的路径
文件的路径通常有相对路径与绝对路径。
2.1 相对路径
以当前文件为基准进行一级级目录指向被引用的资源文件。在 Java 代码中以当前运行的代码所在的位置为参照位置,只要被引用的文件相对于引用的文件的位置不变就可以被读取到。一旦改变相对位置就无法被读取到。
2.2 绝对路径
文件在文件系统中真正存在的路径,是指从硬盘的根目录(Windows为盘符)开始,进行一级级目录指向文件(从根目录一层层读写)。绝对路径顾名思义就是绝对的地址,就像你只要告诉别人你家的门牌号,他就能找到你家。而不是相对位置你告诉他在老王家的隔壁一样。
2.3 路径速记符
我们经常看到一些文件目录路径使用一些符号来简写,这里有必要总结一下(以类Unix系统为例):
标识符说明../表示当前文件所在的目录的上一级目录./表示当前文件所在的目录/表示根目录~当前用户目录,mac下为 /Users/username,而win10下为c:\users\username
Windows下基本将 / 改为 即可。
3. Java 中读取文件
我们先来声明一个测试路径:
foo|_src| |_Test.java| |_app.yml
其中 Test.java 用来编写读取 app.yml 文件的逻辑。Java中通过java.io.File 来进行文件操作。并且提供了以下三个方法来获取文件的路径。
3.1 getPath
该方法返回文件抽象路径名的字符串形式。实际上就是传递给 File 构造函数的路径名。
因此,如果 File 对象是使用相对路径创建的,则返回的值也将是相对路径。如果是绝对路径就返回绝对路径。
File file = new File("./app.yml"); # 输出 path = ./app.yml System.out.println("path = " + file.getPath()); # 如果为绝对路径 File file = new File("/Users/dax/IdeaProjects/foo/src/app.yml"); # 输出 path = path = /Users/dax/IdeaProjects/foo/src/app.yml System.out.println("path = " + file.getPath());
3.2 getAbsolutePath
该方法返回文件的绝对路径。请注意!这里是有大坑的。如果你的文件在Java工程内,路径是按照编译后的路径计算的。
File file = new File("./app.yml");# absolutePath = /Users/dax/IdeaProjects/foo/./app.ymlSystem.out.println("absolutePath = " + absolutePath);
同时我们发现该方法只解析当前目录(上面代码所在的目录)的相对路径,如果初始化中的路径包含了2.3 章节中的速记符,速记符将不会被解析。
因为速记符的存在,一个文件在文件系统中的绝对路径可以有很多个。
速记符不被解析有时候是很痛苦的事,我们可能需要知道具体的路径。getCanonicalPath()方法解决了这个问题。
File file = new File("./app.yml");# canonicalPath = /Users/dax/IdeaProjects/foo/app.ymlSystem.out.println("canonicalPath = " + file.getCanonicalPath());
由于getCanonicalPath()读取的是文件系统,因此会降低性能。如果我们确定没有使用速记符,并且驱动器号大小写已标准化(如果使用Windows OS),我们应该首选使用getAbsoultePath(),除非你的项目中必须使用 getCanonicalPath()。
规范路径(不包含速记符)对于一个固定位置的文件来说是唯一的。
驱动器
53文章
8255浏览量
146521 -
JAVA
19文章
2970浏览量
104818 -
代码
30文章
4793浏览量
68700
