同样4核的CPU,为什么手机都8核还不如电脑4核?还有手机内存和显卡?都有什么很大差距?
毫不夸张的讲:手机CPU在处理能力上,是远远比不上电脑CPU。
如果把电脑处理器比作一个壮汉,那么手机处理器就是个七八岁的小娃娃。不存在贬低手机CPU的意思,我们来具体了解一下其中的缘由。
二者的架构不同
其实从本质上来讲,手机CPU和电脑CPU是不能比较的,因为二者的架构不同,就像问蚂蚁和大象谁力气大一样。先说电脑,绝大多数电脑使用的cpu架构是inter的x86架构,这种架构更偏向于高强度的计算,比较适合电脑的工作场景;
智能机使用的则是arm公司推出的ARM架构,特点是在低功耗的情况下,还能保证较高的计算能力,所以被各式各样的移动端广泛应用。不过请注意:低功耗下的高性能是相较而言,再不考虑功耗的情况下,手机cpu的性能肯定能在提升一截,但这样的后果就是发热严重,硬件损耗加剧,毕竟谁也不想抱着一个烫手“板砖”在手里玩吧。
集成度不同
严格来讲,手机CPU应该叫做手机SOC(片上集成系统)。
和电脑CPU类似(注意是类似),手机SOC也是通过把像NPU,GPU,内存等一系列元件集成到硅板上。但是!除了SOC,还有电池,天线模块等构件也需要挤到手机这么一块巴掌大的地方。这种结构注定了手机SOC不能做的太大,只要物理层面没有取得重大突破,手机CPU的性能就会一直卡在某个瓶颈处(所以高通年年挤牙膏也是情有可原)。
电脑就不一样了,只要用户乐意,主机机箱想弄多大就弄多大,实在不行加个水冷,根本不用考虑散热问题;电脑的主板除了芯片外,还可以插内存条,显卡等等,光是一块显卡的体积都要比手机的块头大。
另外,很多厂家都喜欢在宣传的时候说:“我们xx手机搭载了8个CPU”、“我们大有十个!”。听上去非常牛掰。虽然说按照常理来讲,核心数越多性能确实也越强。但不看频率谈性能就是耍流氓!手机cpu的核心是有高频和低频之分,也许前几个的频率是2.8Ghz,但后面的几个核心工作时的频率就只有1.6Ghz了。毕竟这个从用户的角度是看不到的,谁也不知道厂家到底有没有耍小心机。而且,目前大多数手机应用并没有针对多核的场景做出优化,也就是说,有可能你手机里只有一两个核心累的要死要活,其他的几位都在旁边看戏……
电脑就不同,如果打开设备管理器查看电脑cpu,你会看到每一个核心都是高频率的,同时电脑多线程任务要成熟许多,不是手机CPU能够比较的。
所以,手机CPU想要超过电脑,单单从软件层面上考虑是不行的,必须从硬件入手,这个难度同样也很大。
芯片
455文章
50714浏览量
423144 -
ARM
134文章
9084浏览量
367386 -
cpu
68文章
10854浏览量
211583
