变压器短路电流冲击变形的类型
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-22 20:15 次阅读
当变压器遭受短路电流冲击或其他冲击后,变形种类:
1、绕组整体变形
由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移。
这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。
绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。
一般电容量减小。在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。
所以,这种变形后所测频谱图中,和以前比较,各谐振点都仍然存在,不发生变化,只是峰值均向高频方向平移(向右)。
2、饼间局部变形
在短路电磁力作用下使部分固定不牢线饼被挤压,另外一些线饼拉长,这样饼间电容被改变。这种变形的后果使等值电路图中一些电感变大,一些变小;与电感并联的饼间电容也随之改变。
测量频谱图时,部分谐振峰点向高频方向移动,而且峰值下降;部分谐振点向低频方向移动,峰点升高。通过谐振峰值变化情况,判断饼间变形面积和变形程度。
3、匝间短路
从理论上讲绕组发生匝间短路后,电感值下降,频谱曲线发生明显变化,幅值上升,一些谐振点峰值消失。
实际上难以捕捉到这种情况。一旦运行中发生匝间短路,线匝将被烧断,重瓦斯跳闸,压力释放阀动作,这时变压器油色谱分析也会不合格,变压器将吊罩检查的。
4、引线位移变形
由于引线长度较大,固定不牢时,运行中产生位移变形。当引线位移时,等值电路中表现为两端口电容变化。
信号入口端引线位移但引线电容与其他电路并联之,所以它的变化不会对频谱曲线有明显变化;而输出端引线位移,引线电容变化后对频响曲线有明显变化,尤其是曲线中300kHz~1MHz范围内。
所以,在实际测试中,采用中性点注入信号源,以防上述的影响。
如果引线对地电容减小,频段内幅值上升,反之,则下降;引线对地电容变大,预示着引线向外壳方向移动,引线对地电容变小,则表示引线向绕组方向移动。
5、绕组辐向变形
当绕组受辐向力作用时,使内绕组向内收缩,直径变小,电感量变小。这时内外绕组间距离变大,其电容变小,将使频谱图中的谐振峰点向高频方向移动,且幅值有所增大。
6、绕组轴向扭曲变形
当变压器绕组间隙较大或有部分撑条移位,在电磁力作用下,使绕组在轴向被扭曲为S状。这时部分饼问电容和对地电容减小。
测量的频谱图上,有部分谐振峰向高频方向移动,在低频段谐振峰幅值下降,中频段峰值略有上升,高频段不变。
  • 变压器
  • 短路电流
    如何增加变压器短路阻抗
    增加变压器短路阻抗是提升变压器稳定性和安全性的重要措施。以下是一些增加变压器短路阻抗的方法: 一、调整
    的头像 发表于 10-08 16:06 355次阅读
    不同变压器火线短路会怎样
    作的电气设备。它主要由原边绕组、副边绕组和铁芯组成。当原边绕组通过交流电时,会在铁芯中产生交变磁场,这个磁场又会在副边绕组中感应出电流。 2. 火线短路的定义 火线短路是指变压器的高压
    的头像 发表于 10-08 15:59 288次阅读
    变压器短路能力不足的措施
    ,避免在铁轭部分过度集中,以减少该区域的电磁线所受机械力。 选用优质材料 : 采用抗机械强度较高的导线,如半硬导线,以减少在承受短路机械力时的变形和散股现象。 选用高性能的绝缘材料,提高变压器的绝缘水平。 完善制造工艺
    的头像 发表于 10-08 15:57 246次阅读
    HDZK-I低电压变压器短路阻抗测试仪的详细使用操作方法
    一、使用概述低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流冲击,或变压器在运输和安装时受到机
    的头像 发表于 08-18 16:16 305次阅读
    HDZK-I低电压<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>短路</b>阻抗测试仪的详细使用操作方法
    HDZC-III变压器短路阻抗测试仪的使用中操作
    一、概述短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路
    的头像 发表于 08-11 18:01 327次阅读
    HDZC-III<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>短路</b>阻抗测试仪的使用中操作
    什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙
    电抗变压器是一种特殊类型变压器,它主要用于电力系统中,以限制短路电流和改善系统的稳定性。电抗变压器
    的头像 发表于 07-19 17:40 1177次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能
    的头像 发表于 07-15 09:22 1740次阅读
    变压器绕组变形的原因及其影响分析
    变压器是电力系统中至关重要的设备,其正常运行对于保障电网的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。然而,在实际运行中,变压器绕组变形成为了一种常见的故障现象。绕组变形不仅会影响
    的头像 发表于 06-04 15:40 1206次阅读
    变压器开路和短路测试方法
    变压器作为电力系统中不可或缺的电力设备,其运行状态的稳定性和安全性对于整个系统的运行至关重要。为了确保变压器的正常运行,需要对其进行定期的检测和维护。其中,开路测试和短路测试是变压器
    的头像 发表于 05-23 15:08 2258次阅读
    变压器保护常见故障及变压器保护类型区分
    1、什么是变压器保护变压器保护是确保变压器在运行过程中避免因过短路、接地等原因而损坏设备的安全保护措施。大型变压器一般采用多种保护方式,其中
    的头像 发表于 04-02 09:21 2163次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护常见故障及<b class='flag-5'>变压器</b>保护<b class='flag-5'>类型</b>区分
    电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
    介绍电力变压器短路阻抗和负载损耗的测量方法。 一、短路阻抗的测量方法 电力变压器短路阻抗是指在短路
    的头像 发表于 12-29 11:11 2291次阅读
    变压器冲击送电时保护的原理和方法
    变压器是电力系统中的重要设备,负责将高压电能转换为低压电能供用户使用。在变压器正常运行过程中,存在着一些故障可能会对设备造成冲击,甚至对电力系统产生严重影响。因此,变压器保护装置的设计
    的头像 发表于 12-25 14:59 883次阅读
    变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行?
    变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行? 变压器冲击合闸是在高压侧进行的。本文将为您提供关于变压器冲击
    的头像 发表于 12-25 14:40 1007次阅读
    变压器绕组变形有几种测试方法
    变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测
    的头像 发表于 12-20 14:13 1450次阅读
    变压器绕组是否变形怎么判断
    变压器绕组是否变形怎么判断  变压器是电力系统中最重要的设备之一,它承担着电能的传输和分配。变压器绕组作为变压器的核心组成部分,其正常运行状
    的头像 发表于 12-20 14:13 800次阅读
