防止单相接地时发生谐振过电压的措施盘点
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-22 20:18 次阅读
1、变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。
对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜的母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。
如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。
这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。
2、对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。
防止单相接地时发生谐振过电压的措施
1)电压互感器的二次开口三角加装消谐器,如微电脑控制的电子消谐器。我们使用的是WNXIII型系列微电脑多功能消谐装置,是抑制铁磁谐振过电压,保护高压熔丝、电压互感器免遭损坏的最理想的自动保护装置。它是当代电力电子技术和微电脑技术相结合的产物,具有消谐能力强、功能齐全、抗干扰性能好、可靠性高、运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便。
2)电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻。我们加装的是LXQ(D)-10和LXQ(D)-35非线性电阻。
3)对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。
3、对变压器中低压侧的支柱瓷瓶,包括高压开关柜可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污闪涂料(RTV),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。
4、将变压器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。
5、对变压器、母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器,提高设备的过电压水平。
6、不断完善变压器的保护配置。变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护,失灵保护,提高保护动作的可靠性,灵敏性和速动性。
变压器的中低压侧应配置限时速断保护,动作时间应《0.5秒。确保在变压器发生出口短路时,可靠、快速切除故障,减小出口短路对变压器的冲击和损害。
7、对进线为双电源备用电源自投的110KV变电站,要采取措施防止备用电源自投对故障变压器的再次冲击。
  • 谐振电压
  • 单相接地
    小电流接地系统接地故障的现象
    小电流接地系统接地故障的现象主要包括以下几个方面: 一、电压变化 故障相对地电压降低 :当发生单相接地
    的头像 发表于 10-08 10:19 1436次阅读
    变压器的过电压现象及其保护措施
    变压器的过电压现象是指在变压器运行过程中,其端口电压超过了其额定电压的情况。这种过电压现象可能对变压器造成严重的损害,甚至引发危险。 一、变压器过电
    的头像 发表于 09-29 11:05 1715次阅读
    变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么
    电阻向接地点提供附加的阻性电流,使接地电流呈现出阻容性质,从而保证发生过电压不得超过2.6倍的相电压。  产品特点: 1.电阻采用的不锈钢
    的头像 发表于 09-18 10:09 284次阅读
    武汉凯迪正大分享单相接地故障及其处理方案
    的正常供电,还可能产生过电压烧坏设备甚至引起相间短路而扩大事故。所以对单相接地故障的了解和处理在电力行业就变的重要起来了,今天还是以凯迪正大的从业经验给大家进行一点分享欢迎大家讨论与补充。
    的头像 发表于 07-02 10:11 789次阅读
    过电压继电器在电路中用于什么保护
    过电压继电器是一种用于保护电力系统和电气设备免受过电压危害的保护装置。它通过检测电路中的电压水平,当电压超过设定的阈值时,继电器会触发相应的保护动作,以
    的头像 发表于 06-24 10:06 1662次阅读
    过电压保护器的主要作用是防止电气设备因电压过高而受损
    过电压保护器的主要作用是防止电气设备因电压过高而受损。在电力系统中,由于各种因素的影响,如雷电、操作失误等,都可能产生过电压。一旦电压
    的头像 发表于 06-11 10:43 983次阅读
    接地电阻柜的核心部件是接地电阻器
    中性点接地电阻柜通常用于电力系统的中性点接地,它能够在系统发生单相接地故障时限制故障电流,保护系统不受大电流的损害,并减少因接地故障引起的
    的头像 发表于 05-09 15:03 302次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>电阻柜的核心部件是<b class='flag-5'>接地</b>电阻器
    避雷器做交接试验方法
    电力系统中的过电压一般分为:暂时过电压,其由单相接地、甩负荷和谐振等原因引起;操作过电压,其由投切空载线路、重合闸等操作引起;雷电
    的头像 发表于 04-11 09:24 685次阅读
    避雷器做交接试验方法
    为什么三相电中性点要接地
    员带电,从而保护人身和设备安全。 2.维持电压稳定:在发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍的运行相电压,从而维持
    的头像 发表于 03-19 16:09 1225次阅读
    为什么三相电中性点要<b class='flag-5'>接地</b>?
    中性点不接地系统发生单相接地故障有哪些现象?
    当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象: 新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜 1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地
    的头像 发表于 03-14 16:14 6746次阅读
    中性点不<b class='flag-5'>接地</b>系统<b class='flag-5'>发生</b><b class='flag-5'>单相接地</b>故障有哪些现象?
    过电压保护器安装注意事项是什么
    适应恶劣环境的过电压保护器型号,并采取相应的措施来确保其正常工作。 安装高度:在安装过电压保护器时,需要考虑其安装高度。通常来说,过电压保护器的安装高度应距离地面至少2米以上,以确保其
    的头像 发表于 03-11 11:22 550次阅读
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
    串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的
    的头像 发表于 03-08 17:07 3791次阅读
    NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压
    当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的
    的头像 发表于 03-08 14:31 431次阅读
    内部过电压根据发生的原因分为哪三种
    内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压发生原因主要有三种
    的头像 发表于 02-27 10:45 1841次阅读
    电力系统过电压的主要分类有哪些
    。 一、内部过电压 内部过电压主要是指电力系统内部因故障或操作引起的过电压。下面列举几种常见的内部过电压。 1.短路过电压 短路
    的头像 发表于 02-27 10:41 6732次阅读
