中性点直接接地的电力网,自耦变压器和高、中压侧中性点均直接接地的三绕组变压器,装设专用的保护装置,如零序过电压保护、中性点装放电间隙加零序过流保护等。
对中性点直接接地的电力网中,由外部接地短路引起的过电流时,如变压器中性点接地运行,应装设零序电流保护。
对自耦变压器和高、中压侧中性点均直接接地的三绕组变压器,当有选择性要求时,应装设零序方向元件。
当电力网中部分变压器中性点接地运行,为防止发生接地短路时,中性点接地的变压器跳开后,中性点不接地的变压器(低压侧有电源)仍带接地故障继续运行。
根据具体情况,装设专用的保护装置,如零序过电压保护、中性点装放电间隙加零序过流保护等。
举报投诉
变压器
162文章
8167浏览量
148796 -
短路保护
12文章
292浏览量
33908
热点推荐
PPTC热敏电阻在变压器次级短路保护中的自恢复特性与应用
变压器次级短路保护的工程核心,不在于器件本身的响应速度有多快,而在于保护方案能否在“及时切断电流”与“降低运维负担”之间找到最优平衡。PPTC热敏电阻以自恢复特性替代
船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
开篇痛点:海洋高湿环境,变压器受潮损坏怎么办?船舶长期在海上航行,高湿度、凝露、油雾是常态,普通船用变压器受潮后,会出现绝缘性能下降、短路、烧毁等故障,不仅影响船舶用电,还可能引发安全隐患,维修
变压器中性点接地电阻柜提高系统可靠性允许故障定位和选择性保护
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的一种重要设备,主要用于连接变压器中性点(通常是星形连接的中性点)到大地,并通过电阻限制接地故障电流。这种
变压器变比组别测试仪参数分别是什么
自动计算分接位置 :快速测量各分接开关位置的变比及误差
最多存储 99 组数据 ,支持数据检索、打印和 U 盘导出
上位机控制 :可通过 PC 控制整个测试过程并保存数据
变压器短路保护和匝间
发表于 11-17 15:46
变压器综合测试仪怎么使用
接线匹配 :根据测试项目(如变比、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。
参数预设 :开机后进入仪器操作界面,根据
发表于 11-13 15:43
变压器温升试验的方法有哪些?
要求高的场合,如出厂检验、型式试验。
2. 间接负载法(短路法)
原理:将变压器二次侧短路,一次侧施加低电压,使绕组电流达到额定值,通过铜损发热模拟负载状态。
关键操作:需计算并施加对
发表于 10-31 14:06
为什么变压器的铁芯要接地,而且只能一点接地?
变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其安全稳定运行对整个电网至关重要。在变压器设计中,铁芯接地是一个看似简单却蕴含深刻原理的技术细节。为什么铁芯必须
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
华兴变压器,BK机床控制变压器散热差只能忍?
摸着变压器烫手,你是不是也觉得“忍一忍就过去了”?在动力设备供电柜里,变压器往往被塞在最靠近柜壁的角落,旁边是伺服驱动器、制动电阻,热气层层叠加。很多电气柜厂反馈:夏天
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
在三相隔离变压器的日常运维中,您是否遭遇过短路阻抗测量数据漂移的困惑?测量值的不稳定、不准确,往往让变压器使用者如鲠在喉,对设备性能存疑。华兴变压器直面这
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
变压器在运行过程中可能会面临故障风险,如过载、短路等,这些故障如果不及时发现和处理,可能会导致设备损坏,因此,变压器保护装置的应用尤为重要,下面小编来说说什么是
一文汇总变压器外部接地的短路保护措施
