测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
当绝缘贯穿于两极之间时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷;
若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有良好绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化,因此不能查出这种局部缺陷。
测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。
变压器绕组绝缘电阻值及吸收比对判断变压器绕组绝缘是否受潮起到一定作用。来自:电工技术之家
当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的吸收比应在1.3~2.0范围内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的吸收比接近于1.0。
考虑到变压器的固体绝缘主要为纤维质绝缘,而这些固体绝缘仅为变压器绝缘的一小部分,其主要部分是由绝缘油组成的,绝缘油是没有吸收特性的,故在注入弱极性的变压器油以后,其吸收特性并不显著。
大型变压器的绝缘电阻绝对值大时,往往出现吸收比小或不合格的极不合理的现象。
反之绝缘电阻绝对值小时,则吸收比可达1.3以上,给判断绝缘状况带来困难。
举报投诉
变压器
162文章
8163浏览量
148747 -
绝缘电阻
2文章
412浏览量
19771
热点推荐
RJ45一体式网口选型:集成变压器的优势与注意事项
RJ45网口在交换机、路由器、IPC摄像头、工业控制器等产品中越来越常见。 本文从实际应用出发,分析一体式RJ45的优势、选型要点以及设计中的注意事项。 一、一体式RJ45的优势 将网络变压器
Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量
青智功率计变压器的无负载损耗测量
对于变压器来说,减少功率损耗是节能的一个重要环节,作为评估配电用变压器等高效化的要素中,变压器的无负载电流和无负载损耗实验中,对无负载的测量时,电流波形畸变,波峰因数变高,而功率因数降
关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
无载分接开关(又称无励磁分接开关)作为变压器调压的关键部件,在电力系统中发挥着不可替代的作用。关于变压器无载分接开关的调节,以下是一些关键步骤和注意事项。
开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
本人结合所看过的书籍及一个实例,对平面变压器的特性进行了全面而简单的概述.分析并介绍了平面变压器的几种简单的设计方案,及其运用策略.简单概括了当今开关电源中平面变压器的技术特性,原理及运用.综合了目前同行在实际制作平面压
使用热电偶进行温度测量时的注意事项
为估算半导体器件的结温,会对封装表面温度进行测量,但如果测量操作有误,可能无法得到准确结果。本应用笔记将说明温度测量过程中的注意事项。此外,本应用笔记的内容不依赖于半导体器件的种类,具
SM91536AL BMS变压器:特性、规格与使用注意事项
SM91536AL BMS变压器:特性、规格与使用注意事项 作为电子工程师,在设计各类电路时,选择合适的变压器至关重要。今天要和大家分享的是BOURNS公司的SM91536AL BMS变压器
驱动板PCB布线的注意事项
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
发表于 12-02 07:40
变压器综合测试仪怎么使用
接线匹配 :根据测试项目(如变比、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。
参数预设 :开机后进入仪器操
发表于 11-13 15:43
常用的百兆网络变压器与RJ45网口的参考连接电路有哪些,主要注意事项在哪里呢?
Hqst华强盛(石门盈盛)电子导读:一起来了解常用的百兆网络变压器与RJ45网口的参考连接电路有哪些,主要注意事项在哪里呢?
普源数字万用表DM858E绝缘电阻测量方法
绝缘电阻测量是电气安全检测的重要环节,普源DM858E数字万用表凭借其高精度、多功能特性,成为工程师与电工的理想工具。本文将详细介绍使用DM858E进行绝缘
医疗设备绝缘安全,高压试验变压器如何把关?
当您在医院使用一台医疗设备时,是否曾想过它内部的绝缘系统是否安全可靠?在医疗设备中,高压发生器是核心部件,其绝缘性能直接关系到患者和医护人员的安全。而高压试验变压器正是保障这种安全的关
CSG船用变压器绝缘电阻掉得太快?华兴变压器怎么留余量?
“为什么同一条船上,左侧配电板那台CSG船用变压器运行半年就报绝缘低,而右侧那台两年都没事?”——这是船东机务主管在微信群里的原话。温升看得见,温度贴、红外枪都能抓;绝缘电阻却像藏在漆
变压器局放在线监测装置:基于脉冲电流法的“绝缘健康管家”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统的核心设备中,变压器承担着电压转换与能量传输的重任。然而,其内部绝缘系统在电场、热场与机械应力的综合作用下,易因局部放电引发绝缘劣化。脉冲电流法作为
测量变压器绝缘电阻的注意事项
