1.短路电流引起绝缘过热故障
变压器突发短路时,其高、低压绕组可能同时通过为额定值数十倍的短路电流,它将产生很大的热量,使变压器严重发热。当变压器承受短路电流的能力不够,热稳定性差,会使变压器绝缘材料严重受损,而形成变压器击穿及损毁事故。
变压器的出口短路主要包括:三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路等几种类型。据资料统计表明,在中性点接地系统中,单相接地短路约占全部短路故障的65%,两相短路约占10%~15%,两相接地短路约占15%一20%,三相短路约占5%,其中以三相短路时的短路电流值最大,国标GBl094·5--85中就是以三相短路电流为依据的。
对220kV三绕组变压罪而言,高压对中、低压的短路阻抗一般在10%一30%之间,中压对低压的短路阻抗一般在10%以下,因此变压器发生短路故障时,强大的短路电流致使变压器绝缘材料受热损坏。
2、短路电动力引起绕组变形故障
变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护正确动作,绕组变形将是轻微的;如果短路电流大,继电保护延时动作甚至拒动,变形将会很严重,甚至造成绕组损坏。对于轻微的变形,如果不及时检修,恢复垫块位置,紧固绕组的压钉及铁轭的拉板、拉杆,加强引线的夹紧力,在多次短路冲击后,由于累积效应也会使变压器损坏。因此诊断绕组变形程度、制订合理的变压器检修周期是提高变压器抗短路能力的一项重要措施。
变压器
162文章
8122浏览量
148567 -
短路
5文章
621浏览量
32793
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
UL出口变压器的定制选项与支持电压有哪些?
船用变压器怕潮湿?CSD船用变压器防潮性好吗?
设备出口何时需用变压器?技术解析
变压器温升试验的方法有哪些?
什么是UL变压器
技术解读:出口美国必备的208V/480V转380V变压器,什么是 UL认证变压器
武汉特高压:变压器绕组变形测试仪,守护核心设备的 “结构医生”
变频空压机出口加拿大240V变380V的变压器该选择多大的?
变压器主要作用是什么? 可以改变频率吗? 出口220V变380V三相变压器
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
华兴变压器,BK机床控制变压器散热差只能忍?
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
什么是变压器保护装置?变压器保护装置的作用
如何快速区分隔离变压器和自耦变压器
出口短路对变压器的影响
