1、安全性要求
1)实际工作中,经常要对低压导线或设备进行电流值的测量。在对配电装置中低压母线及其电气元件电流的测量中,一般低压母线排布的线间距离不够大,有的钳形电流表体形尺寸较大,测量时张开钳口就有可能引起相间短路或接地,倘若测量人员的姿势不稳或胳膊发生晃动,就更容易发生事故。
因此,必须根据现场实际条件,在测量之前,采用合格的绝缘材料将母线及电气元件加以相间隔离,同时应注意不得触及其他带电部分。
2)在测量裸导线的电流时,如果不同相导线之间及导线与地之间的距离较小,若钳口绝缘不良或者绝缘套已经损坏,就很容易造成相与相之间、相与地之间短路事故。
因此,通常规定不允许用钳形电流表测量裸导线的电流,如果必须测量,应当做好裸导线的绝缘隔离的安全准备工作,防止意外情况的发生。
3)对于多用钳形电流表,各项功能不得同时使用,比如在测量电流时,就不能同时测量电压,出于安全考虑,测试线必须从钳形电流表上拔下来。
4)在测量现场,各种器材均应井然有序,测量人员身体的各部分与带电体之间必须保持足够大的距离,至少不得小于安全距离(低压系统安全距离为0.1m-0.3m)。读数时,往往会不由自主地低头或探腰,这时要特别注意肢体,尤其是头部与带电部分之间的安全距离。
2、准确性要求
1)测量电流时,钳形电流表档位高低的选择应适当,最好使表针落到刻度尺的1/3以上的刻度上,因为表针的偏转角太小,刻度值不易分辨,影响测量的准确度。
2)被测导线要尽量放置在钳口内的中心位置上,如被测量导线过于偏斜,被测电流在钳口铁芯所产生的磁感应强度将会发生较大幅度的变化,直接影响测量的准确度,一般由于被测量导线在钳口内位置不当而造成的测量误差可达2%-5%。
3)为使读数准确,应使铁芯钳口两个面紧密闭合。如听到钳口发出的电磁噪声或把握钳形电流表的手有轻微震动的感觉,说明钳口端面结合不严密,此时应重新张、合一次钳口;如果杂声依然存在,应检查钳口端面有无污垢或锈迹,若有应将其清除干净,直至钳口结合良好为止。
4)对于数字式钳形电流表,尽管在使用前曾检查过电池的电量,但在测量过程中,也应当随时关注电池的电量情况,若发现电池电压不足(如出现低电压提示符号),必须在更换电池后再继续测量;如果测量现场存在电磁干扰,就必然会干扰测量的正常进行,故应设法排除干扰。能否正确地读取测量数据,也直接关系到测量的准确性。
5)对于指针式钳表的表头,首先应认准所选择的档位,其次认准所使用的是哪条刻度尺。观察表针所指的刻度值时,眼睛要正对表针和刻度以避免斜视,减小视差。数字式表头的显示虽然比较直观,但液晶屏的有效视角是很有限的,眼睛过于偏斜时很容易读错数字,还应当注意小数点及其所在的位置,这一点千万不能被忽视。
6)测量场所的温度异常或剧烈变化都将影响测量的准确度。因为温度的变化会使表计的误差增大,从而降低其准确度。钳形电流表受温度影响的原因主要是:由于温度变化改变了构成仪表关键结构件材料性能的结果。
如环境温度变化后常使仪表产生反作用力矩的游丝的弹性发生变化,从而使仪表值随之产生变化,还可以使形成磁场的永久磁场的磁性发生变化,使仪表的作用力矩的大小发生变化。
此外,由于环境温度的变化,构成仪表的线路的电阻,以及各种电子元件、半导体器件的参数均会产生变化,最终结果都将影响到测量的准确度。
7)测量过程中不能同时钳住两根或多根导线。测量小于5A以下的电流时,为了得到较准确的读数,若条件允许,可把导线多绕几圈放进钳口进行测量,但实际电流值应为读数除以放进钳口内的导线圈数。
3、保管放置要求
1)每次测量完毕后一定要把调节开关放在最大电流量程的位置,以防下次使用时,由于未经选择量程而造成仪表损坏。
2)要有专人保管,不用时应存放在环境干燥、温度适宜、通风良好、无强烈震动、无腐蚀性和有害成分的室内货架或柜子内加以妥善保管。
电流表
2文章
232浏览量
26239 -
钳形电流表
1文章
43浏览量
10007
