电能计量二次回路要求有哪些
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-22 20:47 次阅读
35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,带互感器的计量装置应使用专用接线盒接线等。
电能计量二次回路要求
1、35kV以下的计费用互感器应为专用,35kV及以上的电流互感器应为专用二次绕组和电压互感器的专用二次回路,不得与保护和测量回路共用。
2、计费用电压互感器二次回路均不得串接隔离开关辅助触点,但35kV以上的可装设熔断器。
3、互感器二次回路连接导线均应采用铜质绝缘线,不得采用软铜绞线或铝芯线,二次阻抗不得超过互感器的二次额定容量。
4、带互感器的计量装置应使用专用接线盒接线。
5、高压互感器二次侧应有一点接地,金属外壳也应接地。
6、高压计量二次回路导线头必须套号牌。
  • 电能计量
  • 二次回路
    电源与二次电源什么不同
    在电力系统和电子设备的供电领域中,一电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一电源与二次电源的定义、区别以及它
    的头像 发表于 10-10 14:10 1099次阅读
    电气二次设备的类别和功能介绍
    电气二次设备是电力系统中不可或缺的组成部分,它们通过对一设备的测量、控制、监视和保护,确保电力系统的安全稳定运行。与直接参与电能生产、转换和输配的一设备不同,
    的头像 发表于 10-04 10:49 397次阅读
    二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪装置的构成: 本装置由分析仪、探测仪和信号采集器三部
    的头像 发表于 06-11 10:12 330次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    深度解析电气二次回路设计
    当某一设备发生故障时,应尽快地、选择性地切除故障,以保证电气设备和电力系统的安全运行。这些功能是由电力主系统以外的其他电气设备来完成的。因此,电气设备可根据它们在电力生产中不同的作用分成一设备和二次设备。
    发表于 04-22 11:31 1170次阅读
    深度解析电气<b class='flag-5'>二次回路</b>设计
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大?
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波是指频率是基波频率的倍数的电流或电压成分。
    的头像 发表于 04-08 17:11 5163次阅读
    电压互感器的二次回路必须接地线吗
    电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
    的头像 发表于 02-01 15:40 3926次阅读
    电力系统一设备和二次设备区别,二次回路的分类
    。如继电保护装置、自动控制装置和测量仪表等。二次装置按一定功能要求互连形成的电路称为二次回路二次回路的基本任务是反映一设备的工作状态,具
    的头像 发表于 01-19 10:10 2467次阅读
    电力系统一<b class='flag-5'>次</b>设备和<b class='flag-5'>二次</b>设备区别,<b class='flag-5'>二次回路</b>的分类
    电压互感器二次回路的PT二次反充电知识汇总
    在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一设备反充电。
    发表于 01-03 13:45 2998次阅读
    电压互感器<b class='flag-5'>二次回路</b>的PT<b class='flag-5'>二次</b>反充电知识汇总
    电气二次回路图及原理
    设备是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一接线或称主接线。
    发表于 12-27 15:07 523次阅读
    电气<b class='flag-5'>二次回路</b>图及原理
    电容电桥测试仪在生活中的实际作用
    上的电能较远的距离,一般在200——400 m左右,整个回路接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的
    的头像 发表于 12-18 11:28 540次阅读
    电容电桥测试仪在生活中的实际作用
    电流互感器能够打开二次回路吗?电流互感器二次回路开路什么现象?
    电流互感器本身并不能直接打开二次回路 。其主要作用是电流转换和隔离,而不是开关控制。
    的头像 发表于 12-13 17:04 1097次阅读
    什么是二次回路二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路
    的头像 发表于 12-13 15:31 3464次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次回路</b>?<b class='flag-5'>二次回路</b>的分类 辨识<b class='flag-5'>二次回路</b>
    开关报“控制回路断线”原因是什么?如何处理?
    开关二次回路接线出现松动,使得回路不能正常工作。
    的头像 发表于 12-12 11:10 6929次阅读
    电流互感器二次电流1A和5A的区别
    我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流
    的头像 发表于 12-12 10:55 2033次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>二次</b>电流1A和5A的区别
    二次回路知识详解
    设备是指直接生产、输送和分配电能的电气设备,如发电机、变压器、输电线路、电力电缆、断路器、隔离开关、母线、避雷器、电流互感器、电压互感器等。
    的头像 发表于 12-01 10:28 959次阅读
    <b class='flag-5'>二次回路</b>知识详解
