压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60MPA,检验真空度可达-0.08MPA。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。
压力表接口一般为M20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为M20×1.5(附带M14×1.5)。
一、压力表检验器的安装
1.校验器应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。
2.校验器的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。
3.校验器不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。
4.使用前,首先用汽油清洗校验器管路,然后将传压介质注满油杯。旋转手摇螺杆泵的手轮检查油路是否通畅;若无问题,即可装上精密压力表和被校压力表。
二、压力表检验器的使用
操作步骤:
1、检验压力表时
(1)打开油杯阀,左旋手轮,使手摇泵的气缸充满油液。
(2)关闭油杯阀,打开阀,再右旋手轮,压缩油液,使油压作用于压力表,根据两只表的指示值即可进行检验。
2、检验真空表时
(1)清除校验器内部传压介质。
(2)关闭阀,打开油杯阀,并将手摇泵螺杆全部旋入气缸。
(3)关闭阀,打开阀,旋出手摇泵螺杆,形成真空;如果旋出一次未达到真空度时,应再关闭阀,打开阀,旋进手摇泵螺杆到底,接着关闭阀,打开阀,旋出手摇泵螺杆,如此反复旋进,旋出数次,直至达到所需真空度为止。
检验器
3浏览量
6121 -
压力表
2文章
219浏览量
16020
压力表LCD驱动段式屏驱动ICVK0256点阵LCD驱动
储气罐超温保护装置安装现场怎么做
Fluke 1670系列多功能安装测试仪在设备安装检验中的应用
储气罐超温保护装置要求内置RS485转发接口
说说瑞之辰压力传感器在空压机方面的应用:微型化驱动
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
压力表检验器的安装_压力表检验器的使用
