相线和零线电流大小的大小一样吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-02-23 03:58 次阅读
在选择电线截面积大小时,主要从电流大小、机械强度、电压降这三个方面来考虑。
在日常工作中,由于电线或者电缆一般都是敷设在线槽或者桥架中,不需要承受拉力,所以在选择电线截面积时不考虑机械强度。至于压降,零线对地电压都为零,也不用考虑了。那现在关键点就是电流大小了。
那相线和零线电流大小是否一样呢?这可不一定的。
单相电路
在单相电路中,相线的电流和零线的电流是一样大的,所以它们的截面积必须一样大。比如生活中常见的家庭线路,零线和火线截面积就必须一样大。
有朋友可能说,零线不是没电吗?怎么和火线电流一样大呢?我们通常说零线没电,是指零线与大地之间的电压为零,并不是没有电流。电压和电流是两个完全不同的概念。
三相电路
在低压配电时,要尽量把单相负荷平均分配在三相电源上。当三相平衡时,由于三相电流相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。当三相不平衡时,那么不平衡电流就会通过零线回到变压器。
实际上三相不可能绝对平衡,所以零线总是有一定电流,且火线要小的多。为了防止零线因截面积太小而烧毁,所以要求在三相配电中,零线截面积不得低于相线的一半。
谐波
当线路中有大量非线性负载时,它们会产生大量的谐波。由于谐波并不是正弦波形,它们是脉冲的,所以它们在零线上并不会互相抵消,而是互相叠加。这样就会造成零线电流增大,甚至比火线还大。
那哪些设备会产生大量谐波呢?常见的有UPS、开关电源、整流器、变频器逆变器等。
我们生活中的家用电器大多都有整流设备,它们会产生谐波。即使三相平衡,由于有谐波的存在,零线的电流也会比正常大。所以在三相四线照明配电时,零线的截面积也必须和火线一样大。
比如你看小区给各家供电的三相线路,零线和火线截面积就是一样大的。
总结
对于单相线路,零线和火线截面积必须一样大;
对于三相动力配电,零线截面积不能小于火线的一半;
对于三相照明配电,零线和火线截面积也必须一样大。
  • 电流
  • 零线
    零线接地会怎么 零线接地怎么处理方法
    零线接地是指在电气系统中,将零线(中性线)直接或间接地连接到地面。在正常情况下,零线的作用是为电路提供回路,使电流能够流回电源。然而,如果
    的头像 发表于 10-18 11:09 4845次阅读
    单相零线电流大于火线怎么处理
    单相零线电流大于火线电流种常见的电气故障现象,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等安全事故。 、单相
    的头像 发表于 08-26 09:36 1557次阅读
    如何解决零线电流过大的问题
    零线电流过大是电气系统中常见的问题,它会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。 零线电流过大的原因 1.1 三相负载不平衡 三相负载不平
    的头像 发表于 08-26 09:34 2354次阅读
    零线感应电流怎么消除
    零线感应电流种常见的电气问题,它会导致电气设备运行不稳定、效率降低,甚至可能引发安全事故。为了消除零线感应电流,我们需要从多个方面进行分
    的头像 发表于 08-26 09:24 1188次阅读
    零线接触不良电压会升高还是下降
    零线的作用 1.1 零线的定义 在交流电力系统中,零线(Neutral Line)是指与相线(Phase Line)相对的导线,其电
    的头像 发表于 08-25 11:16 2261次阅读
    零线与地线之间有电压怎么回事
    造成威胁。 零线与地线的作用 零线的作用 零线是电气系统中的中性线,它与相线
    的头像 发表于 08-25 11:03 5100次阅读
    怎样消除零线和地线电压
    消除零线和地线电压是电力系统和电子设备设计中的个重要问题。 零线和地线电压的产生原因 1.1 零线电压的产生原因 零线电压是指在三相四
    的头像 发表于 08-25 11:02 2333次阅读
    零线电流过高什么原因造成的
    零线电流过高是个电气系统中常见的问题,它可能会导致电气设备损坏、电气火灾等严重后果。为了分析零线电流过高的原因,本文将从以下几个方面进行介
    的头像 发表于 08-14 09:46 1091次阅读
    零线电流过大对线损的影响
    零线电流过大确实会对线损产生影响,主要体现在以下几个方面: 发热与绝缘老化 : 当零线电流过大时,会导致零线电缆发热。由于国标对电缆的要求限
    的头像 发表于 08-14 09:44 894次阅读
    消除零线电流的简单办法
    消除零线电流是电力系统和电子设备设计中的个重要问题。零线电流的存在会导致电磁干扰、设备损坏、能源浪费等
    的头像 发表于 07-22 10:53 1158次阅读
    三相四线零线电流大于相线的原因
    的影响。 、什么是三相四线电流不平衡现象 三相四线系统由三相相线(A、B、C)和
    的头像 发表于 03-28 09:22 3553次阅读
    三相四线零线电流多少正常范围
    在理解三相四线电流的正常范围之前,我们首先需要了解什么是三相四线电流以及其工作原理。三相电流是指在三相电力系统中的
    的头像 发表于 03-28 09:19 7134次阅读
    三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
    零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在
    的头像 发表于 02-14 18:19 6549次阅读
    插座的零线与灯的零线可以共用吗?
    我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
    的头像 发表于 01-24 10:22 2122次阅读
    插座的<b class='flag-5'>零线</b>与灯的<b class='flag-5'>零线</b>可以共用吗?
    火线断线和零线断线的危害
    在我们三相四线的供电回路里,三根火线和零线都是不能缺少的,任何根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后
    的头像 发表于 01-17 10:02 3306次阅读
    火线断线和<b class='flag-5'>零线</b>断线的危害
