如何用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-22 21:10 次阅读
测量绝缘电阻摇表摇柄转速的要求
按照规定,测量绝缘电阻时摇表摇柄转速要达到120r/min。
兆欧表是靠内部的直流发电机输出电压,然后靠反馈的电流计算电阻值的,如果转速达不到额定值,输出电压降低,反馈电流随之减小,此时读出的电阻值比实际值要大。
兆欧表测量设备绝缘需要一个与设备相近的电压,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素,一般要求摇柄要摇到有“打滑”的感觉并持续1min,转速不均匀会使得测试电压不稳,转速由快变慢会使得测试电压由高变低,测得结果与实际值比较会偏高。
即,该被测设备在低电压下的绝缘电阻高于高电压下的绝缘电阻。这是正常现象,同时也说明测量结果不准确。
用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容
因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。
测量步骤:
1、测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。
2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。
3、兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。
4、对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。
5、分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。
6、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。
7、测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。
  • 绝缘电阻
  • 摇表
    兆欧测量电缆绝缘电阻多少合格
    在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆
    的头像 发表于 01-30 15:42 238次阅读
    为什么需要进行绝缘电阻测试?
    短路。测得的电阻必须高于国际标准规定的限值。兆欧用于测量直流电压下绝缘子的欧姆值,具有很高的稳定性。   绝缘不可能是完美的,就像有些东西
    发表于 09-14 09:55
    电缆为什么需要做绝缘电阻试验
    绝缘电阻试验的目的 评估电缆绝缘性能:绝缘电阻试验能够直接反映
    发表于 08-01 13:48
    使用测量接地电阻的方法
    电流通过被测电阻时产生的电压降来计算电阻值。 一、的基本原理 ,又称为兆欧
    的头像 发表于 07-19 15:25 6345次阅读
    怎样测量发电机的绝缘电阻
    测量发电机的绝缘电阻绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘
    的头像 发表于 06-17 11:15 2290次阅读
    怎样<b class='flag-5'>测量</b>发电机的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    电气设备的绝缘电阻用什么测量
    电气设备的绝缘电阻测量是确保设备安全运行的重要环节。绝缘电阻是指电气设备绝缘材料在电压作用下,阻
    的头像 发表于 06-06 09:35 2357次阅读
    零线和接地怎么不上去?
    在使用(兆欧测量电气设备的绝缘电阻时,如果遇到
    的头像 发表于 05-11 14:53 5421次阅读
    可以测任何绝缘绝缘时正确使用方法
    ,也称为兆欧,是一种专门用于测量电气设备绝缘电阻的电工仪表。它通过手摇发电机产生直流高电压
    的头像 发表于 05-11 14:37 4619次阅读
    相间多少为正常
    (兆欧)是用来测量电气设备绝缘电阻的专用仪器,它通过手摇发电机产生直流高电压,以此来检测设
    的头像 发表于 05-11 14:09 2829次阅读
    可以发电吗
    ,即兆欧绝缘电阻测试仪,是一种用于测量电气设备绝缘
    的头像 发表于 05-11 11:52 2437次阅读
    0和无穷大代表什么?
    ,也称为兆欧绝缘电阻测试仪,是用于测量电气设备绝缘
    的头像 发表于 05-11 11:48 1.1w次阅读
    怎么归零 归零的方法
    ,也称为兆欧绝缘电阻测试仪,是一种专门用于测量电气设备
    的头像 发表于 05-11 11:32 5094次阅读
    是干什么的 有什么用途
    ,也称为兆欧绝缘电阻表,是一种用于测量电气设备的绝缘
    的头像 发表于 05-11 11:13 7478次阅读
    绝缘和接地的区别有哪些
    绝缘绝缘电阻测试仪)和接地(接地
    的头像 发表于 05-10 18:16 3517次阅读
    影响电缆绝缘电阻的4个因素
    电线电缆产品的绝缘电阻主要测电缆绝缘的体积电阻,表面电阻
    的头像 发表于 03-25 08:40 1781次阅读
    影响<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>的4个因素
