绝缘电阻表的使用方法及注意事项
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-02-22 21:12 次阅读
绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压电气线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。
一、绝缘电阻表的使用前检查
绝缘电阻表在使用前,应首先把其放在水平位置上,将端钮“E”、“L”开路,以额定转速120r/min或150r/min的速度摇动手摇发电机,观察指针是否在无穷大(∝)位置,然后将“E”、“L”短路,以额定转速手摇发电机,看指针是否指零。同时应检查发电机转动是否灵活,有无抖动现象。绝缘电阻表指针有无卡滞现象。
二、绝缘电阻表的使用方法
首先,根据测量对象及其额定电压,选用合适的绝缘电阻表。
即选用的绝缘电阻表,其额定电压一定要与被测的电气设备或电气线路的工作电压相适应。
例:测高压设备的绝缘电阻,不能用额定电压低于500V以下的绝缘电阻表。此时的测量结果不能反映工作电压下的绝缘电阻。
因此,要注意不能用电压太高的绝缘电阻表测量低电压电气设备的绝缘电阻,以防损坏其绝缘。同时绝缘电阻表的测量范围不要过多地超过被测绝缘电阻的范围。
三、使用时注意事项
1、绝缘电阻的测量必须在电气设备或电气线路停电的状态下进行,特别是有大电容的设备,必须在完全放电后再测量,以防触电发生。
2、为获得准确的测量结果,要求手摇发电机在额定转速下工作一分钟后再读数。
3、在绝缘电阻表没有停止转动和被测物没有放电之前,不能用手去碰被测物的测量部分,特别是有大电容的设备做试验时,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止转动绝缘电阻表,以防电容放电打坏绝缘电阻表。
四、绝缘电阻表的常见故障及修理
一、端钮“E”、“L”开路时,摇动手摇发电机指针指不到“∝”。
首先,拆下提手,旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。
1、检查测量机构:测量机构主要有交叉式线圈(以ZC25型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。
①首先观察导流丝是否变形,因导流丝变形,使得残余力矩增大,特别是在“∝”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。
如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行,不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∝”,导流丝不能与转轴或其它物相碰。
②用万用表测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。
③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻。
2、检查发电机:
①测量发电机输出电压:手摇发电机,用静电电压表或高压数字电压表测其输出电压,看是否与其标定的额定电压相一致,允许有±10%的误差。如发电机输出电压过低,检查发电机绕组是否断路或短路。如是,更换或重绕。
②检查整流二极管是否击穿短路。如是,更换。
③检查发电机并联电容是否损坏。如是,更换。
④检查调速器的螺丝弹簧是否过松。如是,重新调整弹簧,使弹簧拉紧。
二、在“E”、“L”短路时,指针指不到“0”。
①若指针指不到“0”,可用镊子扳动指针来调整。
②检查电流回路电阻是否增大。如是,重新调整电阻。
③检查电流线圈是否短路或断路。如是,重绕或更换。
④检查导流丝是否与其它物相碰或变形很大。如是,重新更换。
三、指针转动不畅或转动时有卡滞现象
①检查轴尖是否磨损。如是,更换轴尖。
②宝石轴承与轴尖配合太紧,造成间隙过小。如是,应重新调整轴承与轴尖之间的间隙。
③仪表可动线圈变形与内部铁芯相碰。如是,重新修整线框。
④导流丝变形,导致指针在转动时与某些固定部分相碰。如是,重新调整导流丝。
⑤可动线圈与磁性铁芯上的铁屑相碰。如是,将带有磁性的细钢丝插入间隙中,利用钢丝被磁化的原理吸出铁屑。
四、在“∝”和“0”点位置正常,但有部分刻度点误差较大。
机械平衡不好。如是,重新调整平衡。方法是:将仪表不通电静止在某一位置,然后向前后、左右倾斜30°来调平衡锤。
②重焊导流丝,并伸长或缩短导流丝,利用其残余力矩来改变仪表的刻度特性。
③如以上方法调整不起作用,可以重划刻度线来解决。
  • 绝缘电阻表
  • 电阻表
    京朗仕特防爆绝缘电阻表测量放置环境注意事项
    京朗仕特防爆手持式绝缘电阻测试表以其卓越的设计和先进的科技技术涵盖了数字万用和数字绝缘测试的功能,以巧妙的方式将它们集于一体,为用户提供一站式的检测
    的头像 发表于 02-26 14:34 120次阅读
    京朗仕特防爆<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻表</b>测量放置环境<b class='flag-5'>注意事项</b>
    绝缘电阻表和兆欧是一样吗?影响绝缘电阻的因素主要有哪些?
    绝缘电阻表和兆欧在本质上是相同的 ,它们都是用于测量电气设备绝缘电阻的仪器。具体来说,绝缘
    的头像 发表于 02-25 16:14 151次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻表</b>和兆欧<b class='flag-5'>表</b>是一样吗?影响<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>的因素主要有哪些?
    毫伏使用方法注意事项
    毫伏是一种用于测量电压的电子仪器,特别擅长于测量毫伏级以下的微小电压,包括微伏交流电压。这种仪器在电子学和电气工程中有着广泛的应用,是电子电路初学者必备的测量设备之一。毫伏使用方法注意
    的头像 发表于 10-03 16:21 1556次阅读
    光纤收发器的使用方法注意事项
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法注意事项对于确保网络传输的稳定性和可靠性至关重要。光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法注意事项对于确保网
    的头像 发表于 08-26 15:20 1447次阅读
    数字绝缘电阻测试仪的使用方法
    数字绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、铁路等行业。本文将详细介绍数字绝缘
    的头像 发表于 08-25 17:10 2543次阅读
    使用绝缘电阻表需要注意的地方
    在利用绝缘电阻表进行测量时,必须遵守一系列安全操作规范,以确保测量的准确性和个人安全。以下是关键注意事项: 在进行绝缘电阻测量之前,确保被测
    的头像 发表于 08-16 10:48 598次阅读
    接地电阻表绝缘电阻表有什么区别
    接地电阻表绝缘电阻表是两种不同的测试仪器,它们在电气工程中有着非常重要的应用。这两种仪器的主要功能是测量电气设备和系统的电阻值,但它们测量的对象和目的不同。 一、定义 接地
    的头像 发表于 07-23 09:52 1577次阅读
    现场总线的使用方法注意事项
    的稳定可靠运行,正确的使用方法注意事项至关重要。本文将详细介绍现场总线的使用方法注意事项,以供读者参考。
    的头像 发表于 06-06 11:49 976次阅读
    数字源使用方法注意事项
    数字源是电子工程领域不可或缺的重要测量设备,以其高精度、多功能的特性,广泛应用于科研、生产、教学等多个领域。然而,如何正确使用数字源,以及在使用过程中需要注意哪些事项,对于确保测量
    的头像 发表于 05-15 16:03 974次阅读
    指针式万用使用方法注意事项
    ,从而测出电路中的电流、电压和电阻等参数。本文将详细介绍指针式万用使用方法注意事项,帮助读者更好地掌握这一工具。
    的头像 发表于 05-14 18:04 3326次阅读
    钳形电流使用方法注意事项
    钳形电流,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流使用方法
    的头像 发表于 05-14 16:14 3966次阅读
    电阻测试仪的使用方法注意事项
    注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
    的头像 发表于 05-11 16:27 4595次阅读
    绝缘电阻测试仪的使用方法注意事项
    绝缘电阻测试仪(也称为兆欧)是用于测量各种电气设备和供电线路绝缘电阻的专用仪表。
    的头像 发表于 05-07 17:37 2386次阅读
    数字万用使用方法注意事项
    数字万用使用方法注意事项
    的头像 发表于 05-07 16:50 1068次阅读
    锡膏的使用方法注意事项
    的介绍一下使用方法注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2℃-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取出,需要在室温20℃-2
    的头像 发表于 03-26 16:51 3399次阅读
    锡膏的<b class='flag-5'>使用方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
