光栅传感器相信很多人都没有听说过这个名称,更不要说其用途了。在这里笔者就简单的介绍一下光栅传感器,光栅传感器主要是用来测量位移的,一般在测量机构中运用得比较多,用来测量直线或者是整圆角的位移。光栅传感器一般都安装在机床上,但其灵活性较强,所以其在机床上的位置是不固定的,可以选择其不同的部位进行安装。本文将对其安装过程中的一些注意事项做简单的介绍,以增进人们对光栅传感器的了解。
在安装光栅传感器时,首先要考虑其的安装环境,要把机器工作时所可能产生的各种对光栅传感器造成危害的状况纳入考虑范围内,然后才确定其安装位置。一般安装在机器的运动部件上的是光栅传感器的主光栅尺,安装在固定部件上的是光栅传感器的读书装置。这只是一般人们惯常采用的安装方式,如果你想改变这种安装方式,只要你的安装是可行的,都是可以的。
光栅传感器对其安装部位的表面条件有所要求,如果其表面是粗糙不同的或者其表面涂有油漆等物质,是不能进行安装的。如果想在这种部位对光栅传感器进行安装,那么就需要制作一个专门的基座来对其进行安装。
光栅传感器的安装的完成是需要进行电线的连接的。在进行电线连接时,必须在断电的情况下进行,以防发生触电的危险。
光栅传感器的读数装置的安装也有特定的要求。读数装置的读数头与尺身之间的间隙有明确的规定,要按其规定对其进行安装,而且其的指示箭头的方向和位置也有规定,其必须对准中点。
在光栅传感器安装完毕之后,需要对其进行检查,看其是否能正常工作。光栅传感器的检查主要通过移动其所在的平台即工作台,看其的读数是否正常即可。
最后因为光栅传感器一般都是安装在机床加工等的环境内的,因此要对其采取一定的保护措施,使其不受铁屑或者是其它工作时所产生的液体的困扰。
通过上面的关于光栅传感器安装的相关介绍,你是否对光栅传感器有了一定的了解,知道了其工作的地点以及其的功能,以及其安装过程中的注意事项。光栅传感器如果注意了其的使用环境以及其安装过程中的注意事项,其一定能正常的发挥其效用。
传感器
2557文章
51729浏览量
758812 -
光栅传感器
3文章
70浏览量
18336
谐波减速器的安装步骤及注意事项
XAORI骁锐SLC施莱格安全光栅安装使用注意事项
气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
压力传感器的选型注意事项有哪些
加压送风余压传感器安装注意事项
电流传感器的测量方法和注意事项
超声波液位传感器安装注意事项
电动机控制元件的安装与注意事项
称重传感器的选型及注意事项
MPPT控制器的安装方法与注意事项
你了解压力传感器的压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
