现在科技发展日新月异,每天都会有新事物的产生,尤其是在现在工业上,更加趋向于数字化和信息化,工艺上测试系统目前最先进的检测方法是振动传感器,那振动传感器是怎么进行检测的呢?测试方法有哪些呢?
振动传感器的检测方法有哪些?
振动传感器最突出的优势就是多功能性、智能化以及数字化,振动传感器在工程中检测方法有很多种,今天我们主要按照测量方法中的一些参数,还有测量过程中的一些物理性质分为以下三种:
第一种方法是是机械式的,测量过程中把振动的参量转换成一些机械信号,这些信号经过一定的放大处理后,再进行测量以及记录。测量过程中比较常用的仪器主要有杠杆式测振仪,还有盖格尔测振仪,这种测量的频率是比较低的,而且也不是非常精确,但是在一些现场进行测试的时候是最简单的方法。
第二种方法是光学式的,这种测试不再把振动的参数转换成机械信号,而是把这些参量转换成光学信号,然后这些信号经过系统放大处理之后就可以显示和记录了,读数的时候使用比较多的是显微镜还有激光测振仪。
第三种方法是电测,同样,这种就是把振动的参数转换成电信号,然后经过电子线路进行显示和记录。电测发是应用最广泛的一种方法,因为,电测法把振动量转为为了电动势、电荷还有其他的电量,之后才进行的测试,这样更加准确一些。
上边介绍的三种检测方法虽然物理性质是不相同的,但是测量系统基本相同,有拾振环节,就是把振动量转换成其他信号的这个环节,完成需要使用传感器;测量电路,要根据每一种传感器的各种变换原理还设计;信号分析以及显示记录环节,记录的时候可以记录在磁带上,然后再经过一系列的处理得到最终的结果。
振动传感器主要有相对式,还有电涡流式、电感式、电容式以及惯性式、压电式、阻抗式、电阻应变式和激光式等等,每一种使用的技术都不同,性能特点有差异,而且适用的范围也不同。
以上就是为您介绍的的振动传感器检测的几种方法,希望对您有帮助,振动传感器更加的智能化、数字化,为工业上带来更多便利。
传感器
2552文章
51217浏览量
754609 -
振动传感器
2文章
323浏览量
19842
