cmos传感器结构及常见故障
姚小熊27 来源:IT百科 作者:IT百科 2020-02-23 05:31 次阅读
时代在发展,技术在进步。现代生活中,出现了很多专业词汇。这些专业术语,很多人都不知道,也很难理解,影响到大家购买产品时的判断。在这里,就cmos传感器,小编将运用简单易懂的语言为大家介绍相关信息,特别是有关cmos传感器结构及常见故障。
cmos传感器
cmos传感器是计算机里的一个部件,属于半导体,主要是利用像素来对图像进行处理。它在处理图像上迅速、灵敏、耗能少,而且成像效果的分辨率高、可视性强,其制作成本也不高,使用起来简单方便、噪音小。因此,在市场上广受欢迎,多用在数码领域,如:手机、照相机等。
cmos传感器的结构
cmos传感器的结构包括像素阵列、数字处理单元、控制器、控制接口以及数据输出端口等。其中,数据输出端口包括并口方式和串口方式,具体结构如下图表示。其中光敏二极管以及其他能增加附加功能的部件都在像素单元内,而像素负责的是将电荷信号包转换成电压输出。
cmos传感器的这些部位都有利于图形颜色、色调的处理、矫正以及增加图像分辨率的。不过,随着技术的革新进步,cmos传感器不断更新换代,并不是一成不变的。
cmos传感器常见故障了解
cmos传感器作为人们常用的数码产品中的必备部件,对其有一定的了解是非常有必要的。只有知道cmos传感器的基本结构以及常出现的故障,在使用相关产品时才会做到心中有数,不会因其无法工作就不知所措。
cmos传感器常出现的问题是点不亮以及花屏问题。其中,点不亮是最难的问题,电脑的软件、硬件都有涉及。花屏,是指在电脑上看图片不很清楚,是模糊的。在出现上述问题时,可以采用一些方法进行检测,如测量电阻电流等,确定问题,然后进行报修。
影响因素
1.噪声
这是影响CMOS传感器性能的首要问题。这种噪声包括固定图形噪声FPN(Fixedpatternnoise)、暗电流噪声、热噪声等。固定图形噪声产生的原因是一束同样的光照射到两个不同的象素上产生的输出信号不完全相同。噪声正是这样被引入的。对付固定图形噪声可以应用双采样或相关双采样技术。具体地说来有点像在设计模拟放大器时引入差分对来抑制共模噪声。双采样是先读出光照产生的电荷积分信号,暂存然后对象素单元进行复位,再读取此象素单元地输出信号。两者相减得出图像信号。两种采样均能有效抑制固定图形噪声。另外,相关双采样需要临时存储单元,随着象素地增加,存储单元也要增加。
2.暗电流
物理器件不可能是理想的,如同亚阈值效应一样,由于杂质、受热等其他原因的影响,即使没有光照射到象素,象素单元也会产生电荷,这些电荷产生了暗电流。暗电流与光照产生的电荷很难进行区分。暗电流在像素阵列各处也不完全相同,它会导致固定图形噪声。对于含有积分功能的像素单元来说,暗电流所造成的固定图形噪声与积分时间成正比。暗电流的产生也是一个随机过程,它是散弹噪声的一个来源。因此,热噪声元件所产生的暗电流大小等于像素单元中的暗电流电子数的平方根。当长时间的积分单元被采用时,这种类型的噪声就变成了影响图像信号质量的主要因素,对于昏暗物体,长时间的积分是必要的,并且像素单元电容容量是有限的,于是暗电流电子的积累限制了积分的最长时间。
以上内容,就是小编对cmos传感器结构及常见故障等相关信息进行介绍,希望能够帮大家了解、认识cmos传感器。不过,技术是不断进步发展的,cmos传感器的功能、结构也不是一成不变的,用户对其的了解,应该随着时代的发展而有所变化。
  • CMOS
  • CMOS传感器
    水压力传感器常见故障及解决方法
    水压力传感器是一种用于测量流体压力的设备,广泛应用于工业、农业、医疗和环保等领域。由于其工作环境复杂多变,水压力传感器在使用过程中可能会出现各种故障。以下是一些常见
    的头像 发表于 12-12 14:58 171次阅读
    压力传感器常见故障和解决方法有哪些?
    常见故障及解决方法   ●变送器与指针式压力表对照偏差大:出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可 ●压力上去,变送器输上不去:应先检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式
    的头像 发表于 12-05 10:12 167次阅读
    凸轮轴位置传感器常见故障排除
    凸轮轴位置传感器(CPS),也称为凸轮轴识别传感器(CIS),主要检测凸轮轴的转角位置,对于发动机的正常运转至关重要。当其出现故障时,可能会导致一系列问题。以下是一些常见的凸轮轴位置
    的头像 发表于 12-05 09:42 341次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    LDO稳压常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压)稳压作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压可能
    的头像 发表于 09-11 15:22 1727次阅读
    风速传感器常见故障有哪些
    风速传感器是一种用于测量风速的仪器,广泛应用于气象、海洋、航空、环保等领域。然而,在使用过程中,风速传感器可能会出现一些故障,影响测量结果的准确性。本文将详细介绍风速传感器
    的头像 发表于 07-01 09:21 907次阅读
    温度传感器常见故障及处理方法
    温度传感器是工业和日常生活中非常重要的设备,用于测量和监控温度。以下是一些常见的温度传感器故障及其处理方法: 传感器读数不准确 : 原因 :
    的头像 发表于 06-20 09:11 3618次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2036次阅读
    电机调速常见故障及处理方法有哪些
    电机调速是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速
    的头像 发表于 06-05 10:59 3865次阅读
    传感器坏了有什么表现?氧传感器常见故障有哪些?
    对于氧传感器,想必很多朋友都没有听说过。但是,氧传感器却存在于我们的汽车之中。为增进大家对氧传感器的认识,本文将对氧传感器的作用、氧传感器
    的头像 发表于 05-20 14:59 1007次阅读
    氧<b class='flag-5'>传感器</b>坏了有什么表现?氧<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>有哪些?
    相位传感器故障表现及故障排除方法
    。以下是相位传感器常见故障表现及相应的故障排除方法。 首先,当相位传感器发生故障时,可能会出现信号丢失或者信号不稳定的情况。这会导致控制系
    的头像 发表于 03-07 15:28 1971次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,
    的头像 发表于 02-27 09:13 3847次阅读
    小区门禁系统常见故障及解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决
    的头像 发表于 02-02 11:00 3078次阅读
    主流传感器常见故障的解决方法
    传感器故障通常是由于多种原因引起的,包括机械故障、电气故障以及环境因素......
    的头像 发表于 02-01 17:44 1227次阅读
    主流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>的解决方法
    编码7种常见故障及解决方法是什么?
    常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码故障。 一、轴承故障 轴承是编码的重要组成部分,负责支撑旋转轴和
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
