1、元件损坏
绝缘损坏或接线不当,均会引起电线短路。例如:设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。
2、气象条件影响
天气条件的影响,也会造成电线的短路。例如:雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。
3、人为破坏
人为破坏造成的电线短路,其情形多样,处理起来也更为复杂一些。
比如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
4、其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
举报投诉
短路
5文章
556浏览量
31268 -
电线
6文章
733浏览量
27146
有哪些常见因素会导致ADS8364Y数字地与模拟地短路?
,但是INA159正常,请教有谁遇见类似现象啊,原因何在,谢谢啊。 或者是谁知道有哪些常见因素可以导致ADS8364Y数字地与模拟地短路?
发表于 02-06 06:20
短路的原因和解决方法 断路的常见故障排除
一、短路的原因 短路是指电路中的两个节点之间通过一个低阻抗的通路,使电流绕过正常的电路路径,直接从一个节点流向另一个节点,导致电路发生异常的现象。短路通常是由以下
常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示
常见的输电线路杆塔型号多种多样,根据使用功能、回路数量、电压等级、杆塔形状等因素,杆塔型号可以进行不同的分类和命名。以下是对输电线路杆塔型号及其表示方法的详细归纳:一、按使用功能分类直线塔(Z
ROM数据丢失的常见原因
的常见原因 1. 硬件故障 1.1 物理损坏 ROM芯片可能因为物理冲击、高温、湿度、腐蚀等因素而损坏。这些因素可能导致芯片内部电路断裂或短路,从而造成数据丢失。 1.2 老化 随着时间的推移,ROM芯片会逐渐老化,其性能会逐渐
电阻器失效的常见原因
电阻器失效的常见原因多种多样,涉及化学、电气和物理等多个方面。以下是对这些原因的介绍: 一、化学因素 卤素成分附着 :卤素成分可能来源于工业环境、海洋环境或某些化学物质,附着在电阻器上可能导致阻值
分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因以及解决办法
应的解决办法呢?今天深圳佳金源锡条厂家我们来了解下波峰焊产生连锡的原因以及解决办法:连锡,也被称为短路,是波峰焊技术中最为常见的不良之一。首先,我们在遇到波峰焊连锡时
输入端子电源短路的原因
电源短路是电子设备中常见的故障之一,它可能导致设备损坏、性能下降甚至引发火灾等严重后果。 1. 电气设计缺陷 1.1 设计规范不严格 电气设计是确保设备正常运行的第一步。如果设计规范不严格,可能会
测电线电阻怎么判断短路
引言 在电气系统中,电线是连接各个设备和元件的重要部分。电线的电阻会影响电流的流动,进而影响整个系统的性能。因此,测量电线电阻对于确保电气系统的安全和稳定运行至关重要。此外,短路是电气
电枢绕组线圈怎么短路的
电枢绕组线圈短路是电机故障中常见的一种现象,它会导致电机的效率降低,甚至可能引发电机的损坏。 一、电枢绕组线圈短路的原因 制造缺陷 电枢绕组线圈短路
交流信号电容短路的原因有哪些
1. 交流信号电容短路的原因 1.1 材料缺陷 1.1.1 材料不纯 :电容内部的电解质或绝缘材料可能含有杂质,导致电容内部的电阻降低,从而引起短路。 1.1.2 材料老化 :随着时间的推移,电容
贴片电容开裂和短路的原因
贴片电容开裂和短路的原因可以归纳为以下几个方面: 一、开裂原因 1、机械应力 : 贴片电容在安装、焊接或运输过程中可能会受到机械应力的作用,如振动、冲击等。这些应力可能导致电容器的外壳或封装材料产生
Micro SD卡短路原因分析及预防措施
Micro SD卡作为常见的存储设备,被广泛应用于智能手机、数码相机、无人机等设备中。然而,Micro SD卡短路问题时有发生,这不仅影响了用户的使用体验,还可能导致数据丢失。本文将详细分析Micro SD卡短路的
SMT贴片加工发生短路的原因及解决方法
加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,多发于0.5mm及以下间距的IC引脚间,因其间距较小,模板设计不当或印刷稍有疏漏就极易产生。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍贴片加工中短路不良现象的原因改善措施。 SMT加工中
输电线路金具故障原因分析及处理
架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
