导语:凸轮轴位置传感器又被大家称作是发动机转速,也可以被称作是曲轴转角传感器,它的主要作用就是用来收集曲轴的转动的角度总和以及发动机的转速所发出的信号,并且要把发动机发出的信号输入到ECU里面,并且用这个信号来确定发动机什么时候点火或者是喷油。这篇文章主要是教大家如何检测凸轮轴传感器。
凸轮轴传感器的检测
凸轮轴位置传感器的检修方法如下:
1.当凸轮轴位置传感器出现问题的时候,我们可以首先检查凸轮轴传感器的线圈的电阻有没有出现故障。首先,我们需要断开点火的开关,只需要从插座上拔下触感器的插头,然后用万能表的电阻档次来检查每个端口的电阻值有没有符合标准定值,如果检测出来的电阻不符合标准值的话,我们就需要更换一个传感器的总成。
当检测端口为端子NE-端子G的时候,冷态状态下的标准值为155-250,热态状态下的标准值为190-200;当检测端口为端子G1-端子G的时候,冷态状态下的标准值为125-200,热态状态下的标准值为160-235;当检测端口为端子G2-端子G的时候,冷态状态下的标准值为125-200,而热态状态下的标准值为160-235。;
2.当凸轮轴位置传感器出现问题的时候,我们可以检查凸轮轴传感器的信号电压。首先,我们需要把万能表放置到电压档的位置上面,然后把万能表放到传感器的1号端子上面以及放到3号端子的上面,当发动机开始启动的时候,电压值应该在0.2V-1.2V的范围之内,在发动机急速转动的时候,电压值应该在1.8V-2.5V的范围之内;
3.当检测凸轮轴传感器的同步信号的电路的时候,首先我们需要拆开传感器里面的连接器,然后把点火开关切换到“ON”的状态,然后开始检查传感器的端子A和端子C之间的电压,正常的电压值应该为8V,但是当发动机开始转动的时候,我们需要检查传感器的端子B和端子C之间的电压,电压值应该在5V和0V之间交替变化着。
通过这篇文章,大家是否对凸轮轴传感器的检测方法有了进一步的了解呢?
传感器
2553文章
51520浏览量
757319
全球53种汽车发动机技术汇总
汽车发动机传感器焊接加工采用激光焊锡技术
凸轮轴位置传感器安装注意事项
汽车凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器信号分析
凸轮轴位置传感器与曲轴传感器的区别
凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
曲轴传感器和凸轮轴传感器的区别
槽型光电传感器好坏检测方法
水位传感器怎么测好坏
4一20ma压力传感器如何检测好坏
HL900G霍尔速度传感器规格书
汽车电子化潮流推动磁传感器市场蓬勃发展
![汽车电子化潮流推动磁<b class='flag-5'>传感器</b>市场蓬勃发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/7A/wKgaomYiCBqACCKkAABcVvrnYh0330.png)
