压力传感器在工业中的运用十分普遍,它的作用很多,一般都用于各种工业环境中的自控设备中。在铁路交通、航空航天以及一些军事工业中都需要使用的它。液压传感器的安装其实并不复杂,主要的就是要掌握传感器的接线方法。小编在这里整理了一些液压传感器接线的相关资料,下面让我们一起来了解一下吧。
我来给大家介绍一下常见的gsc-200/1000系列传感器接线方式,这种传感器一般都是通过软连接或者是硬链接安装在输机架子上。它是由固定机架、探头、滚筒和调整枝干组成,因为液压传感器中的速度传感器与下面的皮带接触的十分紧密,所以液压传感器上面的滚筒就会随着皮的的转动而运动。在经过这一系列的连锁反应过后,探头通过它所检测到的单位时间刺头略过数,再通过一定的计算,把它转换为数值,最后把得到的结果输出给控制器,从而实现速度保护的作用。
常见的液压传感器上面都会有6个接口,端子电源正极18v和端子电源18v地、速度输出端、公共端以及一个备用接口。
接线的步骤一般是这样的,首先我们我液压传感器吊挂在检测目标的上方,然后打开传感器的上盖,把其中液压传感器的外引线连接到端子电源接口上面。下面的程序就很简单了,端子电源正接口和端子电源负接口,故名思议他们所对应的就是正极和负极。端子电源地线所对应的就是地线,可以把电流导入到大地的线。速度出输出端是用来链接控制器的,公共端一般是作为端子线内部链接一个一千欧姆的电阻的。有一点需要我们去注意,在接线之前,要在1端口和3端口之间并联一个22k的电阻,剩下的两个输出端口都可以作为接点,使用者可以自由选择。
在实际接线的时候,我们要把液压传感器的6号端口接入到接线端子电流中的正极,吧5号端口接入到公共端接口,电源接入到一二号端口中,正负极不需要在意只要接入就行。进行到这一步,液压传感器的接线工作也就完成了。只要在经过一些常规的线路检查和安全检查就可以正式使用了。
通过对本文的阅读,大家是否掌握了液压传感器的接线方法了呢。
传感器
2552文章
51237浏览量
754797 -
液压传感器
9浏览量
7049
