现在很多东西都带有“化学”这两个字的。就如化学药品,化学食品,化学仪器等等。讲到化学仪器,今天我给大家带来的是电化学传感器知识。对于大家来说接触电化学传感器是比较少的。电化学传感器应用范围也挺广的。在化学工业,医学等等有时候都用到的。拿到一件仪器很多人都会问它的使用寿命怎么样呢?我们今天就来了解了解电化学传感器寿命。
电化学传感器受压力变化的影响极小。然而,由于传感器内的压差可能损坏传感器,因此整个传感器必须保持相同的压力。电化学传感器对温度也非常敏感,因此通常采取内部温度补偿。但最好尽量保持标准温度。
一般而言,在温度高于25°C时,传感器读数较高;低于25°C时,读数较低。温度影响通常为每摄氏度0.5%至1.0%,视制造商和传感器类型而定。
选择性
电化学传感器通常对其目标气体具有较高的选择性。选择性的程度取决于传感器类型、目标气体以及传感器要检测的气体浓度。最好的电化学传感器是检测氧气的传感器,它具有良好的选择性、可靠性和较长的预期寿命。其它电化学传感器容易受到其它气体的干扰。干扰数据是利用相对较低的气体浓度计算得出。在实际应用中,干扰浓度可能很高,会导致读数错误或误报警。
预期寿命
电化学传感器的预期寿命取决于几个因素,包括要检测的气体和传感器的使用环境条件。一般而言,规定的预期寿命为一至三年。在实际中,预期寿命主要取决于传感器使用中所暴露的气体总量以及其它环境条件,如温度、压力和湿度。
小结
电化学传感器对工作电源的要求很低。实际上,在气体监测可用的所有传感器类型中,它们的功耗是最低的。因此,这种传感器广泛用于包含多个传感器的移动仪器中。它们是有限空间应用场合中使用最多的传感器。
传感器的预期寿命由其制造商根据他们认为正常的条件进行预测。然而,传感器的预期寿命很大程度上取决于环境污染、温度及其暴露的湿度。
典型的电化学传感器的规格
传感器类型:2或3电极,通常为3电极
范围:可允许暴露极限的2-10倍
预期寿命:正常为12至24个月,取决于制造商与传感器
温度范围:–40°C至+45°C
相对湿度:15-95%,无凝露
响应时间:《50秒
长期偏移:每月下移2%
电化学传感器我们接触很少,想了解电化学传感器寿命也不是件难事呢!很多资料都可以了解到的呢!但是资料就是五花八门的说法都有。其实电化学传感器寿命是很长的,它也有个预期寿命,它的寿命与温度,湿度等因素有很大关系。整体上电化学传感器的消耗量也很低,所以它既省时又省电的,在这里我整合的电化学传感器寿命资料希望帮到大家吧!
传感器
2557文章
51837浏览量
759587 -
电化学传感器
3文章
74浏览量
15386
基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解
星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器
安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗
传感器检测有毒有害气体用到什么原理
电化学气体传感器信号放大调试经验
电化学感知技术的新时代
哈尔滨工业大学/南方科技大学:聚焦离子束制备高分辨率电化学-电致发光耦合双极纳米电极阵列传感器
电化学测试方法详解
武汉大学:研究微流控电化学集成传感器,快速、高效分离和灵敏检测致病菌
电化学生物传感器在生物检测领域的显著优势
三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同
便携快速检测的电化学生物传感器:颠覆性变革生物检测方式
一种基于熵驱动双足DNA walker的微米电极电化学传感器
