电磁波是什么电磁波的频率有没有上限
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:科学探索菌 2020-02-24 09:10 次阅读
如下图所示,伽玛射线爆会释放出宇宙中最强大的电磁辐射,但它的频率并不是最高的。中子星或者黑洞合并时会在短时间内释放出大量的伽马射线,超大质量恒星爆炸时也会在短时间内释放出大量伽马射线,这就是伽玛射线爆。它是宇宙中最强大的能量活动。
伽玛射线的频率非常高,频率范围在10^18Hz~10^22Hz之间,波长不到0.001纳米。当原子核发生能级跃迁时,便会产生伽马射线。核武器和核反应堆中就有它的存在,它能够对人体产生非常大的危害。那么还有比伽玛射线频率更高的电磁波吗?电磁波的频率存在上限吗?
为了讨论这个问题,让我们先来了解一下电磁波的相关知识。
什么是电磁波?
现如今,人类的生活已经离不开电磁波了。从微波炉到电视、电话,从移动网络到WIFI,都需要用到电磁波。它虽然看不见、摸不着,但它在我们的生活中已经根深蒂固了。
电磁波并不神秘,它是在空间中以波动形式传播的电磁场,具有波粒二象性。频率越高,粒子性越强;频率越低,波动性越强。电磁波是横波,其传播方向与电场方向和磁场方向三者互相垂直。通常任何温度在绝对零度(-273.15℃)之上的物质或粒子都能够向外界辐射出电磁波,只是人眼只能感知到频率很窄的电磁波,被称之为可见光。
上图为电磁波在空间中的传播方式示意图,传播方向不变,但是电场和磁场的方向却在不停的交互变换。
早在19世纪,麦克斯韦就从理论上预言了电磁波的存在,认为光也是一种电磁波、电磁波的速度与光速相同。1888年,德国物理学家赫兹通过实验证实了麦克斯韦的预言。因为这些成就,赫兹(Hz)被用作国际单位制下频率的单位名称。
上图为麦克斯韦的肖像,他是人类历史上最伟大的物理学家之一。
电磁波的频谱
频率就是电磁波在单位时间内完成周期振动的次数。在自然界中,电磁辐射往往和温度有关,温度越高,物体向外辐射出的电磁波的频率也就越高。可见,频率是电磁波一个很重要的特性。
电磁波的速度就是光速(约30万千米每秒),由由于真空中的光速是恒定的,因此一旦确定了频率,波长也就随之确定了。电磁波的速度、频率和波长满足关系:c=λf 。
基于频率,从低频到高频,我们将电磁波划分为:无线电波(又可细分为长波、中波、短波)、微波、红外光、可见光、紫外光、X光和γ射线,它们构成了一个完整的电磁波谱。其中人眼可见的电磁波的频率范围为在 3.9×10^14~8.6×10^14 Hz 之间,对应的波长范围在400~760nm之间。不过有少数人可以感知到波长范围在380nm~780nm的电磁波。
电磁波的频率可低至几千赫兹,此时电磁波的波长可达几十千米。由于电磁波的频率较低时,其能量也较低,因此在传播过程中衰减的很厉害。虽然电磁波的传播不需要介质,但是当电磁波的频率较低时,需要借助有形的导电体才能传播。
X射线又叫伦琴射线,常用于医学检查,它的频率为10^15~10^22Hz,没有伽玛射线的频率高。当原子中核外电子发生能级跃迁时,如果能量差较大,就会辐射出X光。紫外光可以用来消毒杀菌,有利也有弊,它也会对人的皮肤产生危害,太阳中就含有大量的紫外光,幸亏地球大气层有臭氧,可以阻挡大部分紫外光。而任何有温度的物体都会向外辐射出红外光,夜视仪或热成像仪就是基于这个原理。无线电波的频率约为 10KHz~30GHz,无线通信就是靠的它。频率越高,单位时间内能够传递的信息就越多,所以说5G网络使用的无线电频率就比4G网络高。
如上图所示,核外电子发生能级跃迁,并辐射出能量为ΔE的光子。普朗克常数是定量,发生跃迁时释放的能量大小便决定着光子的频率。
频率存在上限吗?
伽玛射线的频率已经很高了,但这并不是最高的,科学家在实验室中已经能够产生10^26Hz的电磁波,此时的电磁波性质更偏像粒子。
光速不变,根据波长和频率的关系,似乎只要波长无限短,电磁波的频率就能无限高。量子力学告诉我们,从微观世界来看物质的运动并不是连续的,而且存在最小的运动变化尺度。这并不是数学题,根据量子力学,电磁波的波长不能无限短,因此电磁波的频率必然就存在一个上限值。
这个极短的长度被叫做普朗克长度,其大小约为1.6x10^-35米,仅相当于一个质子直径的10^22分之一。它是物质世界中存在的有意义的最短长度,没有比这还小的尺度了。普朗克长度的数值由万有引力常数G、光速c和普朗克常数h三者来决定。
通过计算,理论上电磁波的最高频率不能超过1.9x10^43Hz。这与人类目前所能产生的超高频电磁波相比,它们之间相差了17个数量等级。频率这么高的电磁波,也许只能在宇宙大爆炸时才能产生。
还可以算一算其它数据。根据波粒二象性,超高频电磁波可以看作粒子,即光子。光子的能量用公式E=hv(其中,h为普朗克常数,数值大小为6.6×10^-34 J·s ;v为光子的频率)计算。当光子的频率达到上限时,该光子的能量约为1.2x10^10焦耳。能量和质量存在联系,根据质能方程E=mc^2,该光子的能量所对应的质量约为0.00013克。
由此可见,除了数学世界,真实世界中并不存在无限,总是存在各种各样的限制。不仅光的传播速度存在上限,光(电磁波)的波长或频率也存在上限。正因如此,宇宙中事物的运动变化才有规律可循。
  • 频率
  • WIFI
  • 电磁波
    电磁波引擎
    ),线圈一边有效长度L,匝数为n,则通电导线在磁场中受力F=nBIL,。电磁波频率与线圈电流方向变化频率一致,相位为同相或反相。⑴当磁场B为正,导线电流I为正(顺时针),则导线受力F=BIL,方向为正
    发表于 09-16 11:13
    时钟电路的电磁波干扰
    时钟电路的电磁波干扰 所有会产生电压频率信号的电子组件都是潜在的电磁波干扰-Electro-Magnetic Interference, EMI-的来源这些电磁波信号将会影响如收音机
    发表于 03-18 10:35 29次下载
    电磁波简介
    从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,凡是能够释出能量的物体,都会释出电磁波。电与磁可
    发表于 04-16 19:05 1568次阅读
    什么叫电磁波
    什么是电磁波 电磁波的英文名称:Electromagnetic 电磁波的定义   从科学的角度来说,电
    发表于 10-31 13:33 6418次阅读
    电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么?
    电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么? 电磁波辐射的电场矢量方向可按旋转或线性方式变化,对应的两种电磁波分别被称为圆极化和线
    发表于 04-03 13:52 1.1w次阅读
    电磁波是如何产生的_电磁波由什么组成_电磁波对人体的危害
    电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以的形式移动。本文主要介绍了电磁波的构成、电磁波的应用、电磁波的产生原理以及它对人体的危害
    发表于 12-16 12:58 9.5w次阅读
    电磁波辐射对人体影响_电磁波辐射的原理_如何防止电磁波辐射
    对于电磁波的辐射在我们周围随处可见,本文详细介绍了电磁波辐射的概要、电磁波辐射对人体影响、电磁波辐射的原理、电磁波辐射的来源以及如何有效的防
    发表于 12-16 14:46 2.5w次阅读
    电磁波如何产生
    电磁波,是由相同且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有粒二象性。本文首先介绍了电磁波的发现和产生,其次介绍了
    的头像 发表于 09-13 18:02 9.5w次阅读
    电磁波极化及其应用
    电磁波电场强度的取向和幅值随时间而变化的性质,在光学中称为偏振。如果这种变化具有确定的规律,就称电磁波为极化电磁波(简称极化)。本视频主要详细介绍了
    的头像 发表于 12-08 10:30 2.2w次阅读
    如何隔离电磁波
    在我们的身边,电磁波无处不在。手机没信号的时候,为找不到电磁波苦恼;打开微波炉的时候,又害怕释放的电磁波把我们给“烧坏”了。电磁波应用领域中,电磁波
    发表于 05-16 10:08 4216次阅读
    如何隔离<b class='flag-5'>电磁波</b>
    什么是电磁波电磁波常见问题
    电磁波的传播很大程度上受电磁波极化的影响。不同极化模式的电磁波可用于各种无线应用,例如卫星通信,通常用圆极化而移动通信通常用到±45 °的线极化
    发表于 12-19 16:40 3609次阅读
    电磁波是怎么产生的 电磁波的激发原理
    电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波
    发表于 12-13 16:43 7044次阅读
    <b class='flag-5'>电磁波</b>是怎么产生的 <b class='flag-5'>电磁波</b>的激发原理
    为什么电磁波频率范围要比声波宽广?
    为什么电磁波频率范围要比声波宽广? 电磁波频率范围要比声波宽广,主要是基于以下几个原因。 首先,电磁波的产生和传播机制与声波有着本质的差
    的头像 发表于 12-27 16:11 715次阅读
    电磁波如何探测?
    电磁波的探测主要通过专门的设备进行,这些设备可以接收和测量电磁波的强度、频率、相位等信息。根据探测目的和电磁波波段的不同,探测设备的类型也不同。具体方法取决于探测的波长范围和应用领域,
    的头像 发表于 01-03 09:17 3064次阅读
    电磁波是什么的电流
    电磁波电磁波是由电和磁相互作用而产生的波动。它们在空间中传播,不需要介质来传递。根据频率的不同,电磁波可以分为不同的种类,包括射频、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
    的头像 发表于 01-14 14:14 2555次阅读
