导电滑环的作用
随着我国工业化水平的提高,导电滑环已广泛应用于应用于工程机械行业、风电行业、火控雷达行业工业机器人行业、和部分医疗行业等各个行业。那什么是导电滑环,导电滑环作用又是什么呢?下面我就为大家做一个简要的介绍。
相信大家应该都有听说过滑环,滑环是负责旋转体联通,疏送信号与能源的一个零部件,在很多旋转体中,导电滑环作用十分大,是产品运行的心脏,可以说滑环的质量决定了产品是否可以高效运转,滑环根据传输介质来区分,分为电,流,光三种滑环,今天我们要说的是导电滑环。
导电滑环是连接两个转动部件,传输信号的精密导电零件,适用于无限制的连续旋转,同时需要从一个固定部件到另外一个旋转部件之间传递信号的一种情况。它具有外形小巧,重量轻,安装便利,摩擦力小的特点,同时还具有十分高的转速。或许有人要问,为什么非得用滑环呢?我直接用光纤线、网线、或USB连接线不就得了。问这个问题的人往往是没有亲自使用过360旋转的设备的,因为如果你的设备需要360°连续旋转,如果不用滑环,导线就会缠绕,则信号就无法传输,甚至由于导线缠绕不断摩擦可能会引发安全事故。那么导电滑环作用是什么呢?在设备旋转过程中,导线特别容易缠绕,而滑环就是解决这一个问题的,它就是一个电旋转连器,俗称“电滑环”,它是来传输动力和信号的旋转连接,简单的来说,如果你的设备在360°旋转的同时还要传输电流或其他信号,这样就特别容易绕线,用导电滑环就可以很好的解决了这个问题,使其信号可以稳定的传输,总的来说导电滑环的存在就是能够大大的简化系统结构,使得导线在旋转过程中不会受到损伤。改进导电系统的性能,使得其能稳定准确传输各种各样的信号,可以说导电滑环在导电旋转中起到了关键性作用。
三种导电滑环安装方式
当今的社会不断地机械化、智能化,很多机械设备和电子器件不断的产生。导电滑环作为一种用于两个相对旋转机构间传输功率、图像和信号的电子连接器也得到了广泛的应用。随着应用领域的广泛化,不同的应用领域需要用到的滑环外形结构也不一样,同理其安装方式也不一样。今天九江汉唐光电来分享下三种最为常见的导电滑环安装方式(主要是根据滑环外形结构):
第一:帽式导电滑环安装方式:滑环主要是安装在设备的内部,镶嵌在套筒的设备里面。此种滑环以帽式带法兰滑环为主安装方式如下图所示:
第二:过孔滑环安装方式:过孔式导电滑环是中心带孔的一系列导电滑环的统称,一般的安装时内圈转,外圈固定。但在特殊情况下,也可以外圈转,内圈固定。
第三:分体式滑环安装方式:分离的转子和接触刷组合的滑环叫分体式滑环,可以解决对安装尺寸限制的问题。
以上是3种常见导电滑环的安装方式,另外在一些特殊工况下,需要用到组合式的滑环,如光电组合滑环、气电液一体式等组合产品,需要根据其特殊的情况安装。一般滑环厂家都会配有滑环安装使用说明书。
导电滑环安装需要注意什么
其实能够了解到现在导电滑环在整个工业中所起到的作用还是非常大,它能够对整个工业设备的生产,但是非常好的信息传输作用。就算是一个再好的零件,在使用时肯定都需要有非常好的安装,才能够保证它的使用价值非常高,那么如何安装导电滑环也就非常重要了,在导电滑环安装时需要注意什么呢?
首先来说,在安装导电滑环之前肯定需要对它的基本安装知识有所了解,不然的话又怎么能够对其正确的安装呢?在安装导电滑环的时候,如果不知道它的具体安装知识的话,可以选择去官网上了解。因为导电滑环官网对它的各种使用还是有着非常好的分析能够让大家在选择的时候,了解到哪一个方法适合自己去选择。在使用时能够将一些注意事项,保证整个安装过程非常的顺利。
其次当大家在安装导电滑环时也需要保证安装的装置位置是比较干净,因为灰尘也会影响到导电滑环的使用,对它的使用性影响非常大,所以当大家在安装导电滑环时也就需要对那个位置进行经理能够保证那个位置的干净。同时在安装导电滑环之后也需要对它进行试用,因为很多时候有的人觉得自己的安装不是很成功,没有通过适用就投入使用,那样一来也会导致整个生产过程会出现很多的问题有说不知道它是不是真的具有很好的信号传输,以及电流电波的调理调整。如果这些方面都不确定的话,就直接投入使用还会对机器的生产带去非常大的影响。
所以从上面所说的也就能够了解到安装导电滑环并不是一件非常简单的事情,还需需要注意到方方面面才能够让整个在使用中有着非常好的信号传输以及图像传输的作用。
导电
221浏览量
21513
