直流接触器是什么
直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频繁启停的场合。交、直流接触器的选用可根据线路的工作电压和电流查电器产品目录。
直流接触器设计采用标准的模块化,使用最少的零配件,来进行接触器的组装。可以根据消费者的不同需求来进行个性化产品定制,有效的节约能源,直流接触器通过触点,来进行高电压的切断,还使用横吹磁场灭弧,来进行电压的开启切断转换。产品广泛的使用在工业生产之中,将电路能源得到有效控制,利用内部的线圈,在电流的作用下,产生磁场,带动新型科技产品的研发生产。
直流接触器用途
直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路,还用于直流电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动。
更多精彩阅读:
直流接触器的作用_直流接触器的选用方式
直流接触器的文字图形符号
直流接触器怎么接线
举报投诉
接触器
64文章
1239浏览量
69989 -
直流接触器
50浏览量
10368
热点推荐
变频器接触器故障判断处理方法
变频器接触器作为工业自动化控制系统中的重要组件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。当接触器出现故障时,可能导致电机无法启动、运行异常甚至设备损坏。本文将系统介绍变频器
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案 在高压直流开关领域,TDK的HVC27系列高压接触器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就
TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合
TDK HVC45高压接触器:高性能与可靠性的完美结合 在高压直流切换领域,接触器的性能和可靠性至关重要。TDK的HVC45系列高压接触器凭借其卓越的设计和出色的特性,成为众多应用的理
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案
TDK HVC43-MC高压接触器:高效可靠的直流开关解决方案 在高压直流开关领域,可靠且高性能的接触器至关重要。TDK的HVC43-MC高压接触器
TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下TDK
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选
TDK HVC50系列高压接触器:高压直流切换的理想之选 在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器至关重要。TDK的HVC50系列高压接触器
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析 在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下松下的EV - B继电器(直流接触
深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器
DC Max接触器继电器,看看它在实际应用中能够带来怎样的优势和价值。 文件下载: Littelfuse DCNLR 60V直流(最大)接触器继电器.pdf 产品概述 DCNLR系列60V DC Max
DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析
DC MAX接触器继电器,看看它在电子控制系统中能为我们带来哪些便利。 文件下载: Littelfuse DCNLB 60V直流(最大)接触器继电器.pdf 一、产品概述 DCNLB系列是专为通信电源
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的ECK150/200/250高压直流接触器设计用于控制新能源应用。这些接触器采用陶瓷技术,具有气密密封功能,可在1000V~DC~ 以下实现高开关能力
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
储能系统、光伏逆变器、电源转换系统和兆瓦电动汽车(EV)直流充电器。TE ECP 600B高压接触器具有增强的绝缘距离,因此完全符合IEC60947-4-1标准。该接触器符合RoHS指令,最大工作开关电压为1500V~DC~ 。
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池储能系统、太阳能逆变器和电动汽车(ev)充电应用。这些接触器适用于预充电应用,可用于1500V~DC
直流接触器是什么_直流接触器用途
