射极输出器也叫作共集电极放大电路,在输出回路中,短接了RC(无RC),增加RE,利用C2耦合电容并联RE输出放大信号。因为输出在射极电阻RE两端,故名射极输出器。
射极输出器的特点
1)电压放大倍数小于1,约等于1;
2)输入电阻高;
3)输出电阻低;
4)输出与输入同相。
射极输出器的应用
主要利用它输入电阻高和输出电阻低的特点。
1)因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。
2)因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。
3)利用ri大、ro小以及Au»1的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。
举报投诉
射极输出器
13浏览量
9287 -
输出器
11浏览量
8152
热点推荐
千万不要随便测试变频器输出电压
变频器作为现代工业控制中的核心设备,其输出电压的测量绝非普通电工操作,稍有不慎可能引发严重事故。近期多起变频器测试事故案例显示,盲目测量输出电压轻则损坏设备,重则危及人身安全。本文将深
为什么电流互感器输出电流,罗氏线圈输出电压?
在电力监测、电子测试测量等场景里,电流互感器和罗氏线圈都是很常见的电流测量器件。很多人都会好奇:同样是测电流,为什么一个输出电流,一个输出电压?其实这不是随意设计,而是两者工作原理、结构特点
电路驱动PMOS分析
中间的电压。这种设计最大的缺点就是太慢了,要使MOS 管导通,只能通过电阻缓慢给栅极充电。如果需要更快的开启速度,可以考虑用大伙都知道的射极输出器电路,如下:
栅极驱动电压通过6.8V 稳压管D2
发表于 12-01 07:29
1218 MHz 高输出 GaN CATV 功率倍增器 Amp扩音器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()1218 MHz 高输出 GaN CATV 功率倍增器 Amp扩音器相关产品参数、数据手册,更有1218 MHz 高输出 GaN CATV 功率倍增
发表于 09-01 18:30
变频器输出不平衡及对策
变频器输出不平衡是工业自动化领域中常见的问题,它可能导致电机运行异常、设备损坏甚至生产事故。本文将深入分析变频器输出不平衡的原因,并提出相应的解决方案,帮助工程师和技术人员有效应对这一
射极输出器的特点_射极输出器的应用
