PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
一、pcb线路(板底)要考虑接插安装电子元件,后期的SMT贴片接插后也需要考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好,特别是微波信号设备,对电阻率要的要求是:低于每平方厘米1&TImes;10-6以下。
二、pcb线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率底,才能保证线路板的整体阻抗低达到产品质量要求,能正常运行。
三、pcb线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊性差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整板性能的不稳定。
四、pcb线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/927915.html
责任编辑:gt
pcb
4318文章
23080浏览量
397450 -
线路板
23文章
1203浏览量
47087 -
smt
40文章
2899浏览量
69194
