LED灯一般由驱动器和灯珠两部分组成,若能够确认灯的驱动器是好的,只是部分LED灯珠损坏导致整个LED灯不亮,在没有灯珠的情况下可以按以下方法来维修。
我们知道,LED灯一般是将多个灯珠串联然后再与驱动器的输出端连接,功率较大的LED灯有的是将多串串联的LED灯珠同时并联在驱动器的输出端(见上图)。这样若一串灯珠中有一个灯珠因为烧坏处于开路状态,那么该串所有的灯珠皆不会点亮。譬如上图中,若LED1损坏处于开路状态,则LED2~LED26皆不会点亮。
像这种坏一个灯珠导致整个LED灯不亮,维修时若能更换同规格的灯珠是最好了。有时若手里没有合适的LED灯珠,我们亦可以用一个阻值合适的电阻来代替坏的灯珠。假设坏的LED灯珠为上图所示的5730贴片灯珠,可以选用一个十几欧姆的金属膜电阻(外形见下图)并联在坏灯珠的两端,这样整串LED灯珠即可点亮。
若手里连电阻也没有,维修时亦可以直接采用一小段软导线并联在坏的灯珠两端。
举报投诉
led
242文章
23314浏览量
661733 -
电阻
86文章
5529浏览量
172331 -
驱动器
53文章
8260浏览量
146648
led灯珠参数说明详解,led灯珠选择技巧
LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。作为目前教受欢迎的LED灯具,led灯珠它的参数是怎样?本文主要介绍了
发表于 12-12 17:33
•6.2w次阅读
如何鉴别LED灯珠的优劣_LED灯珠对LED显示屏有什么影响
LED灯珠作为LED显示屏成本最高、用量最大的元器件,对于LED显示屏的品质影响起着主导作用。今天我们来为你介绍一下为什么
发表于 05-27 11:39
•4235次阅读
LED灯珠有哪些参数?应该如何选择合适的LED灯珠
发表于 08-09 11:49
•1.6w次阅读
COB光源与LED灯珠的区别
COB(Chip on Board)灯珠和LED(Light Emitting Diode)灯珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上
