照明电路的安装要求
1)在单元楼、村庄等采用三相电源供电的场所,应使三相负载分配均匀,分支电路以最短为宜。除医院手术室等特殊场所外,同一室内的照明电路必须由同一电源供电,以防发生事故。
2)照明电路的功率应满足电路负载的要求;截面积应满足导线的机械强度和允许的载流量的要求,固定敷设的绝缘铜线不小于1.0mm2,铝线不小于2.5mm2;绝缘导线的耐压水平应在500V以上,耐压为250V的胶质线或花线,只能用作吊灯导线,不能用于布线。
3)室内布线分为明装和暗装。明装一般采用护套线,导线沿建筑物的墙壁、天花板等表面敷设;暗装是将导线经PVC管或钢管在地面、楼板中敷设。
4)一般场所,町采用塑料护套管布线;在易触到的场所,应采用线管布线;在高洁净场所,导线不宜采用明敷设,宜采用暗敷设,插座不用时,应能自动盖住插孔。
5)在潮湿、腐蚀、易燃、易爆的场所,禁止采用明线敷设,应根据不同场所来定。潮湿场所,为提高其绝缘水平,最好用瓷瓶布线。在腐蚀场所,宜采用单芯绝缘铜线暗装于硬塑料管内,采用钢管时应涂防腐油漆。在易爆危险场所,最好采用钢管布线,接线盒也应采用隔爆型,导线宜采用铠装电缆。在建筑物顶棚内,严禁采用瓷(塑料)夹板、瓷柱(包括鼓形绝缘子及针式绝缘子)布线。在易燃场所,宜采用钢管或电线管布线,导线应采用不延燃性护套的绝缘导线,如采用电缆,应采用不延燃性外护层的电缆。
6)导线应“横平竖直”,自由成形,尽可能减少转角或弯曲,转角越多,穿线走线越困难。暗装导线穿过楼板时,应将导线穿入钢管或硬塑料管内保护,导线不准有接头;明装导线尽量避免接头,必用接头时,应采用焊接,并包以绝缘。当导线须穿墙时,应加装保护管,并使保护管两端伸出墙面20~30mm,以防止导线与墙壁磨损而漏电。
7)水平敷设,距地面的高度低于2m时,应穿管布线;垂直敷设,距地面高度低于1.8m时,也应穿管布线。
8)导线要与冷热水管、暖气管等保持规定距离,如果它们之间的距离过近,应做好隔热处理。
9)照明装置的金属外壳、构架、金属管等应按规定可靠接地。
照明电路安装注意事项
1、布局
根据电路图,确定各器件安装位置,要求符合要求,布局合理,结构紧凑控制方便,美观大方。
2、固定器件
将选择好的器件和开关底盒固定在板上,排列各个器件时必须整齐。
固定的时候,先对角固定,再两边固定。要求可靠,稳固。
3、布线
先处理好导线,将导线拉直,消除弯、折;从上至下,由左到右,先串联后并联;布线要横平竖直,转弯成直角,少交叉,多根线并拢平行走。
走线时必须注意“左零右火”的原则(即左边接零线,右边接火线)。
4、接线
接头牢固,无露铜、反圈、压胶,绝缘性能好,外型美观。
红色线接电源火线(L),黑色线接零线(N),黄绿双色线专作地线(PE);火线过开关,零线一般不进照明开关底盒。
电路
172文章
5837浏览量
171883 -
照明电路
1文章
60浏览量
16502
