9014是非常常见的NPN型三极管
9014是NPN型的三极管,用于常见的放大电路,老款的收音机经常可以见到9014的身影。9014虽然功率较少,但应用是非常广泛的。不同的厂家的9014标示方法会有一些差异,有的ST9014,S9014,C9014,SS9014等等,但功能、参数、封装基本是一样的,可是替代使用,但要特别注意9014后面的后缀,不同的后缀字母代表了不同的放大倍数。与9014互补对应的PNP三极管是9015。
9014三极管有哪些封装?怎么识别引脚顺序?
9014三极管常见的封装有TO-92和SOT-23,9014三极管引脚的分布和其它NPN的三极管是一样的,可以按照下图的引脚顺序识别。
当然我们还可以用万用表来识别9014三极管的引脚,可以用万用表电阻1K档来测量识别。
第一步要先识别出b极(基极):因为9014是NPN型三极管,所以当黑色表笔接b极,红表笔接其它两个引脚时,测量出来的阻值是比较小的。PNP型的三极管是相反的,需要红色表笔接b极才可以测出较小的电阻值。
第二步识别c极(集电极)和e极(发射极),黑色表笔接b极,红色表笔接其它两个引脚,电阻值相对较小的引脚为集电极,电阻值相对较大的为发射极。
9014的参数以及应用。
9014的工作电流在100mA以内,相对是较小的,工作电压在45V以内。放大倍数分几档,A档为60~150,B档为100~300,C档为200~600,D档为400~1000,电路设计的时候需要选择合适的后缀,比如SS9014D,表示它的放大倍数为400~1000,当然不同厂家的后缀标示方法也有不同,有的用H/L,有的用Q/R/S/T等,建议要看清楚规格书。
9014一般可以用于驱动一些功率比较的器件,比如LED、蜂鸣器,小继电器等。也常常用于信号放大电路中,无线话筒的第一级放大一般就可以找到9014了。
三极管
143文章
3634浏览量
122937 -
放大电路
104文章
1809浏览量
107171 -
NPN
11文章
2666浏览量
47926
介绍10种三极管开关驱动电路图 NPN和PNP三极管原理及电路设计
NPN型三极管C1815做开关电路能用s9014或s9013代替吗
9014三极管资料
9014三极管参数
如何测量三极管9014的好坏
三极管9014管脚图及应用电路
