3D声波光学指纹识别是三星和高通合作指纹识别技术,比如三星的S10。这种指纹识别方式,只要手指点击一下,迅速离开,就完成解锁。和光学屏幕指纹识别不同,它并不需要屏幕有一个亮起的指纹光斑,也不需要按压一下,从速度上来说,更快,也更安全。
原理图
3D超声波指纹通过超声波扫描指纹,因此在识别指纹时不用屏幕开启最高亮度。这种指纹识别,能生成指纹的3D图像,并且只有3D图像才能解锁,具有识别材质,穿透性强,就算湿手也很快速解锁。这种指纹识别,并不一定需要OLED屏幕,在LCD屏幕上也可以运用。
三星S10
2D光学屏幕指纹识别,是在屏幕下方布置一个CMOS传感器,利用OLED的子像素之间缝隙让光线穿透过去,进而识别指纹。这种通过OLED自发光,图像传感器接受到手指反射生产指纹图像,时间使用久了,难免会降低识别率。另外,手指脏了或者在阳光下,都会影响识别率。安全性较低,使用复制指纹可解锁。
屏幕指纹识别
这两种解锁方式都各有利弊,3D指纹识别,成本高,结构复杂,而光学屏幕指纹,成本低,结构相对简单,技术比较成熟。那么3D超声波指纹识别,能不能取代光学屏幕指纹呢?从安全性来说,超声波解锁更安全。但是目前采用这种方式的也只有三星为代表的几家,未来是否能取代,就看技术是否普及。如果能普及那么在LCD上使用屏幕指纹解锁,也是很容易的事。
超声波
63文章
3047浏览量
138782 -
指纹识别
43文章
1743浏览量
102427
第二代高通3D Sonic超声波指纹解锁亮相新机
简单认识第二代高通3D Sonic传感器
iQOO Neo10系列采用汇顶科技超声波指纹方案
指纹读取器上进行扫描什么意思
基于汇顶科技指纹图像算法技术的iQOO Neo9S Pro+
谷歌Pixel 9拟导入超声波屏下指纹,GIS有望入列供应链
汇顶科技为vivo X100 Ultra供应超声波指纹方案
汇顶科技携手vivo开启超声波指纹普及新时代
![汇顶科技携手vivo开启<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>指纹</b>普及新时代](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/2A/wKgaomZCuL2Ad6R5AAWJSB9MUL0131.png)
