红外线报警器范围多远
红外线报警器范围多远?这是多数人关心的问题,答案并不是固定的,需要具体情况具体分析。
普通家用红外线报警器的探测器探测范围要看配的是哪种菲涅尔透镜,扇面型透镜感应距离一般是10-12米,上下感应角度只有10多度;360度半球型透镜感应全方位角度较广,但距离稍近些,大概5-7米。
此外,红外线报警器的探测距离主要还与感应角度和距离有关。首先从感应角度说起,早期的红外线探测器通常将感应角度设置为120度,在这样的情况下已经能够满足其功能需求。随着技术的精益求精,目前也有红外线报警器的感应角度为150度的,在性能上稍微强一些,但是功能差不多。
另一方面,感应红外线的半导体元件产生飘移电荷,形成微弱电流,经过放大电路,联动继电器开关。只要是有温度的物体都会向四周辐射红外线,红外感应器就是靠传感器接收到那些物体发出的红外线,再经过电路放大。
如果静止站在红外弹头区域,传感器也能判断,红外线感应与温度有关,与物体是否活动无关。至于有效距离,各种产品都不一定,一般是10-20米。
红外线报警器一直响原因
红外线报警器分主动式和被动式两种。主动式红外线报警器,是报警器主动发出红外线,红外线碰到障碍物,就会反弹回来,被报警器的探头接收。如果探头监测到,红外线是静止不动的,也就是不断发出红线线又不断反弹的,那么报警器就不会报警。当有会动的物体触犯了这根看不见的红线的时候,探头就会检测到有异常,就会报警。
误报原因:1、报警器灵敏度设置过高,比如一只大点的昆虫飞过就触发报警了;2、报警器本身质量不稳定,系统本身有波动,造成报警器自己响起了了。
更多精彩阅读:
红外线报警器的作用_红外线报警器安装
红外线报警器怎么用
红外线
14文章
616浏览量
56083 -
红外线报警器
13浏览量
12898
