红外线报警器怎么用
1、被动式红外探测器属于空间控制型报警器。本身不向外界辐射任何能量,功耗小,普通的电池就可以维持很长的工作时间。
2、由于红外线的穿透性能较差,在监控区内不要有障碍物,否则会造成探测不到
3、为了防止误报警,不应该将被动式红外报警器的探头对准发热体。任何温度都会快速改变红外报警器的效果。
4、在选择安装红外报警器的位置时,应使探测器具有最大的警戒范围,使可能的入侵者都能处于警戒范围,使入侵者都能处在红外警戒的光束范围内。并使入侵者的活动有利于横向穿越光束地区,可以提高探测的灵敏度。
5、由于被动式红外探测器是以被动方式工作,所以同一室内安装数个,也不会有干扰。
红外线报警器的设置
对于初次使用红外线报警器的人来说,提前了解红外线报警器怎么设置很有必要,具体解答如下:
对红外探测器的性能一定要特别了解,这是安装报警器的基本工作;确定好安装红外线报警器的位置,这是高度问题;对红外线报警器的调试一定要仔细,对其灵敏度要调试好,这是安装的关键所在。
除了高度影响红外线报警器的灵敏度之外,其周边环境也会影响到它的灵敏度。例如,如果被动红外线报警器是对着玻璃门窗的,那就会产生两个问题:一是门窗外的环境干扰,人群以及车辆的流动会影响到它对信号的判断;二是白光干扰,红外线报警器的PIR对白光有很强的抑制功能,但也不是完全抑制,所以避免正对着白光来源,可以避免强光的干扰。
红外线报警器的被动红外探测器的感应与温度的变化息息相关,冷热温度很有可能引起红外探测器的误报。如果是低性能的探测器,门窗的空气对流也会引起误报,因此要根据环境的温度变化选择不同灵敏度的探测器,这是安装红外线报警器要考虑的一点。
红外线报警器安装注意事项
1、红外探测器只能安装在室内
2、安装的位置须离地面2米以上
3、不要直接对着玻璃门窗,避免正对冷热出风口、冷暖气机、火炉等
4、避免强光直射,尽量避开有宠物经常出入活动的路径和范围
5、探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物
8、将红外探头与被监视方位的移动目标呈切向安装
9、安装完毕,调整好倾斜角度,进行步行测试,调整角度至最佳灵敏状态
10、将感应时间短路器设为正常警戒状态
更多精彩阅读:
红外线报警器的作用_红外线报警器安装
红外线报警器范围多远_红外线报警器一直响原因
红外探测器
5文章
291浏览量
18184 -
红外线报警器
13浏览量
12931
精密空调—精密空调红外线加湿器维护周期
![精密空调—精密空调<b class='flag-5'>红外线</b>加湿器维护周期](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/0D/wKgaomW6M2KAYe27AADH24pYlJI995.png)
